vi har köpt ett hus som idag har ett äldre FTX-system som installerades någon gång på 80-talet. Som en liten ansiktslyftning är jag sugen på att byta ut framförallt de fula tilluftsdonen och tänkte därför höra mig för om det bara är att byta ut de tilluftsdonvi ha(se bild) mot ex Lindab Airy-don?
Jag antar att man måste justera in systemet efter bytet men det är något vi tänkt göra i alla fall så det spelar ingen roll.
funkar Airy-donen både som till-och frånluftsdon?
Tack!
Anton
Tack!
Anton
Lindab specificerar faktiskt Airy som till- & frånluftsdon. Se urklipp från deras hemsida nedan.
Förutsatt att luftflödena är någorlunda normala för en villa (att man exempelvis inte värmer hela huset genom donen) så är det inga konstigheter att byta, bara man gör en injustering efteråt.
https://www.lindab.se/globalassets/...tation/ads/se/technical/airy.pdf?v=1639691612
![AIRY till- och frånluftsventil avsedd för frånlut, med synlig del framför en vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/566/566676-6c08098f3382adf00cbd86086435f5ed.jpg)
L LAnsgar skrev:Lindab specificerar faktiskt Airy som till- & frånluftsdon. Se urklipp från deras hemsida nedan.
[länk]
Tack för bra svar! Menar du att Airy-donen inte är lämpliga för lika högt luftflöde som de don vi har idag?
/Anton
Det var bara en liten friskrivning så du inte anklagar mig om det skiter sig ![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Airy ska inte vara några konstigheter, såvida det är en normal standard FTX-installation.
Det finns ju avarter där man exempelvis snurrar massvis med luft och värmer hela huset med. Då kan det vara stora flöden och man behöver veta vad man sätter för don.
Ett Airy 100mm klarar sisådär 10l/s innan det börjar skapa ljud och ett 125mm närmare 20l/s. (beroende på massa faktorer.)
![Diagram som visar förhållandet mellan luftflöde (l/s) och ljudnivå (dB(A)) för ett ventilationssystem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/566/566686-300516da644db90c705c8c702b18c106.jpg)
Kul att kunna hjälpa till.
Har du någon dokumentation så ska vi säkert kunna luska ut svaret ihop!
En bra början kan vara vad det är för aggregat? (namn och siffror)
Värms huset med radiatorer/golvvärme?
I bästa fall en ritning, men det brukar vara att hoppas på för mycket![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag ska försöka svara så gott jag kan men vi har faktiskt inte fått tillträde till huset riktigt än så jag skriver det jag vet än så länge ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så vitt jag vet så installerades FTX-systemet på 80-talet och aggregatet har vad jag vet inte bytts sedan dess. Jag ska kolla vad det är för aggregat när jag får tillfälle! Huset har vattenburen värme via radiatorer som värms av en luft/vatten-värmepump.
/Anton
/Anton
Byta fläktmotor utedel luftvattenpump Fujitsu
Värmepumpar -
Vilka till- och frånluftsdon i isolerat uthus?
Ventilation -
Lägga spirorör på bjälklag? Till-/frånluftsdon i gipstak?
Ventilation -
mekanisk frånluft i kök i brf - byta till frånluftsdon och kolfilterfläkt
Ventilation -
Montage av till- och frånluftsdon
Ventilation
