4 022 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
byta till nya radiatortermostater, värt det?
Bor i ett gammalt hus med vattenurna element och en kökspanna (utan acc tank)och en luft/luft värmepump.
Ska även montera en elpatron och c-pump som back-up.
Är det värt att montera nya termostater i elementen, så man kan ställer dom på t.ex 21 grader. nu blir det himla vart i rummena istället, och mycket energi går nog åt i onödan.
Såhär der elementena ut:
![375895_10150454177205535_742730534_10639769_1880714235_n.jpg 375895_10150454177205535_742730534_10639769_1880714235_n.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fa6.sphotos.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-snc7%2F375895_10150454177205535_742730534_10639769_1880714235_n.jpg&hash=67c43ea478da01947cba3c17215eb030)
Okej, vilja byte ni till? Och var det svårt att göra, bara tömma systemet och skruva loss o på med nya ?huggan skrev:
Så nu kan ni ställa hur varmt ni ska ha ?
Mvh
Dessa köpte jag. Sen gör du som du beskrev. Glöm inte köpa lin.
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=3132
http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=3135
Jag hade samma ventiler som du på mina element men ville inte hålla på och dra i gamla rör så jag köpte såna här http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=3163
Galet enkelt, tar ca 2 minuter per element, inget lin behövs och du får med en mycket utförlig beskrivning på hur du gör. Köp bara till termostatrar.
Kolla bara upp så du köper rätt rördimension och glöm inte att kolla alla rör, jag missade det och upptäckte att två element hade grövre rör.
Byta gamla lysrör till nya LED men funkar ej…
El -
Byta äldre termostat till nyare
El -
Värt att byta varmvattenberedare Focus Värme till nyare/annan varmvattenberedare?
Vatten & Avlopp -
Byta till nya fönsterspröjs!
Fönster & Dörrar -
Värt att byta kompressor i Nibe Fighter 1210 eller byta till nyare?
Värmepumpar
