Är det någon som vet om man kan bytta från 16mm mutter och klämring till 15mm mutter och klämring men använda samma hus/kulventil detta gäller en vatette.
Så frågan är om husen är samma så länge man har ett hus med 1/2 tums gängor och om man kan byta klämring hur man vill så att det passar det rör man vill h monterat?
Mvh
Mvh
Är det en sådan här du tänker på?
https://www.hornbach.se/p/vatette-forstoring-1216-16xr15-1945468/5146739/
Fattar det som att du vill ansluta ett 15mm rör till ett befintligt 16mm med en t-koppling? Rätt övertygad om att det inte bara går att byta klämringen och muttern. Gjorde nyss samma manöver och använde då denna: https://www.vatette.se/produkter/ko...nskning-x-dy15-utan-stopp-x-dy16-forminskning
Jag har en kulventil som kommer från ett 16mm rör från stammen in och 16mm rör ut till kranen.dof skrev:
Nu vill jag ansluta en ny kran på 16mm klämringen ut från kulventilen.
Vill ha ett 15mm rör som går till en 15x3/8 då men knappt verkar kunna köpa 16mm rör längre
Är det godkänt att använda en sån här på kulventilen som endast tätar med gängtejp?M Mange ström skrev:
Lägger även upp en bild på min ventil
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/154658_180x.jpg?v=1682427097)
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Aha då förstår jag. Du skulle kunna skarva med denna: https://www.vatette.se/produkter/ko...fg0310605/koppling-rak-dy16-forstoring-x-dy15
Hur byta till ett lite mindre fönster?
Fönster & Dörrar -
Byta till mindre fönster, isolering
Fönster & Dörrar -
Byta till mindre fönster, tegelfasad - Hur göra med fasaden
Fönster & Dörrar -
Byta till ett mindre fönster i badrummet - kan man komplettera fuktspärren?
Badrum -
Byta till mindre radiator men hur stor?
Värme allmänt
