Har i garaget två armaturer cirka 25 år gamla med varsitt 30w rör i. Dessa tänds genom en och samma knapp. Frågan är om jag kan byta ut den ena till som nu slocknat till led eller måste jag byta båda? Eller bör jag köra ”vanliga rör” med så gammal armatur? Brinntid kanske 1h i veckan...
· Västerbottens län
· 17 836 inlägg
Finns det 30 watts?
Är det 36 watt?
Hur långa är rören?
Protte
Är det 36 watt?
Hur långa är rören?
Protte
Bästa svaret
· Västerbottens län
· 17 836 inlägg
Är det dubbla reaktorer och att du hittar LEDrör som är 90 cm så är det enkelt att byta.
Jag är tveksam om det tillverkas 90 cm LED men övertyga mig gärna.
Protte
Protte
Det var inte lätt att hitta men:prototypen skrev:
https://www.lampornu.se/osram-subst...-840-kallvit-90cm-ersattare-30w-4058075454125
