1 887 läst · 2 svar
2 svar
Byta till Golvvärme i gammalt hus.. Märke?
Hej..
Vi ska snart börja med renovering av köket och vårat nya fina kvik kök ska stå där det idag finns ett element (som iofs) inte används just nu.
Då tänkte jag riva ut elementet (vatten) och ersätta det med vattenburen golvvärme.
Fick klart för mig att det finns vattenburet som endast bygger ca 1 cm...
Vi ska ha Laminat, Trägolvslaminat eller klinkers, ej bestämmt oss än. Befintligt golv är trägolv..
Vi drar ner golvvämen ner i källaren som är inder köket... Fler rum kommer att konverteras i framtiden...
Vad ska vi tänka på? Är helt rudis på detta men vill göra allt i mitt hus själv...
Vattenburen golvvärme som enbart bygger en centimeter har nackdelen att slinglängden inte kan vara så lång. Är det reglat under trägolvet? I såfall rekommenderar jag att ni tar bort trägolvet och lägger golvvärme i träbjälklaget. Se Törefors Golvvärme AB Vattenburen och elektrisk golvärme Golvvärmeplåt Kompletta golvvärmesystem eller på Uponor Golvvärme, Värmegolv, Sprinkler, Kulvert, Tappvatten- och Radiatorörsystem för mer detaljerad info kring detta.
Försök få mer bygghöjd.... ligger rören djupare blir värmen jämnare.
Sten/klinker är bättre ur värmespridnings och värmeledningssynpunkt... (trä är ju en issolator)
Du kan inte koppla på golvvärmen på radiator-kretsen utan vidare. Eftersom du skall lägga till fler rum, Välj en shunt-koppling som är utbyggbar....
