Så jag hade tänkt o installera en dimmer till vardagsrummet.
Behövs det dra mer kablage?
Den bruna kabeln va inte kopplad alls.
Testade att koppla in dimmern, fick det att funka men så fort man tände köket så dog dimmern.
Kan bara tända och släcka på ett ställe, däremot är dom två sammankopplade? Men går till olika lampor, köket på nedre och vardagsrummet på den ovan.
Kan mäta imorgon när jag får in solljus. Brytaren nere har den svarta från brytaren ovan samt den blåa sladden. Den ovan har den svarta med vita linjen samt hel svarta som går ner till den andra brytaren.
På första bilden så är dom 2 understa svarta kablarna sammankopplade i översta brytaren.
Längst upp till höger går den blåa och längst ner till höger går den helsvarta. Det är dom enda som är ikopplade
Ok.
Den troliga men inte säkra förklaringen är att svart har varit kopplad på L i bägge brytarna.
I den nedre säger du att blå är kopplad på pil ut uppe till höger. Tycker mig se en brun där.
Vart går den?
I den övre är svart (samma som på nedre) kopplad på L och på pil ut upptill är svart/svartvit kopplad.
Om vi då förutsätter att svart är obruten fas och de övriga är tändtrådar borde det fungera.
Nu är det dags att mäta och säkerställa att ovan givna förutsättningar stämmer.
Vart går den?
Bruna går ingenstans. (använt den som en koppling mellan brytarna.)
Får återkomma med mätningen.
Nu är vi kanske något på spåret!
(använt den som en kopplingmellan brytarna.)
Matas den övre brytaren från den undre så kan du prova att sätta mellankabeln på L i den nedre på L i den övre. Men mät först så vi vet vilka tampar som har vilken funktion.
Gärna en bild på den nedre brytaren tagen bakifrån.
Här ser du baksidan, där plattmejseln är går den blåa in.
Har nu mätt mellan alla sladdar på Vac och får fram: blå med svart 224. Blå med svartvit 224. Svart med svartvit 0. Brun med alla 0.
Något annat sätt jag ska mäta på?
Hmm....
Har du provat att koppla tillbaka till två brytare och fått det att fungera som tidigare?
Antar att du då inte släckte ljuset i vardagsrummet när du tände i köket.
Har du skyddsjord i dosan kabeln till brytarna utgår från så är det ett bra ställe att mäta mot.
Har en tanke om vad som hänt. Sitter och skriver i en telefon bara, om jag var i närheten av en dator skulle jag försöka rita och förklara men nu har jag svårt att hjälpa dig.
Prova att posta frågan i elforumet. Där hänger många duktiga och ambitiösa elkunniga. Länka hit så slipper du ta allt en gång till
Utifrån vad du beskrivit här så är något lurt och att på ett forum gissa och ge otydliga råd känns som en dålig idé rent elsäkerhetsmässigt.
Ja allt fungerar när jag kopplar tillbaka det gamla igen.
Skriver också via telefon.
Elforumet? Vart hittar jag det?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 250 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 250 inlägg
https://www.byggahus.se/forum/forums/el.57/Victorduvan skrev:
Men att posta samma fråga i två forum är förbjudet enligt reglerna så du kanske ska be att få tråden flyttad i stället?
Skicka ett meddelande till administratören Marlen och fråga: https://www.byggahus.se/forum/conversations/add?to=Marlen+Eskilsson
