Nybörjare på allt som har med el att göra. Avser inte att göra installationen själv, men vill ev. köpa in materialet själv innan jag anlitar elektriker. Om inte annat behöver jag lite vägledning för att göra en ordentlig beställning.
Har idag en kombinationsram med en dimmer och två vanliga, ej dimbara lampknappar installerade. Jag skulle nu vilja byta ut så att lamputtaget som styrs med den ena lampknappen blir dimbar (alternativt att båda lampknapparna blir dimbara om det blir enklare). Den befintliga dimmern som finns installerad behöver nödvändigtvis inte bytas ut.
Då jag har Philips Hue på många andra lampor runt om i huset hade jag föredragit en Zigbee-dimmer, men inget krav.
Om man köper en Zigbee-puck likt den här (https://www.m.nu/rela-zigbee/inbyggnadsrela-ac-2-kanaler-zigbee-sunricher), går den att ansluta till båda lamporna/lampknapparna för separat styrning?
Och vad behöver jag komplettera med? Ny kombinationsram (nuvarande är sliten), lampknappar med push (spelar det någon roll vad för typ) och ny "vanlig" dimmerratt till den befintliga dimmern?
Återigen – noll kunskap, syftar inte att göra någon installation själv, men vill ha lite mer kött på benen innan jag ber om installationshjälp. Plus att jag är nyfiken på hur det fungerar 🙂
Tack!
  • Kombinationsram med en dimmer och två vanliga lampknappar, delvis demonterad, monterad på en vägg.
  • En väggmonterad elinstallation med synliga elkablar och uttag, utan täckplatta, förberedd för installation av dimmer och lampknappar.
  • En närbild på en vägg med en exponerad elinstallation där en hand håller i en del av en kombinationsram med flera kablar anslutna.
  • Kombinationsram med två lampknappar och en dimmer installerad på en vägg.
Jag skulle rekommendera att fråga den elektriker du tänker anlita om detta. Be att få en offert med specificerat hur det skall fungera och vad som behöver inskaffas.
Det finns olika lösningar. Många olika. Men din elektriker har kanske en favorit, som han kan bäst. Då blir det rätt tänkt och gjort direkt, samt går snabbast. Kanske oxo billigaste materiel. Men oavsett får du en lista du kan utgå från
Tommty
om lamporna du har till strömbrytarna är philips hue kan du inte sätta en sådant relä som du länkat. då kommer det bli knas.
Då behöver du fimpa strömbrytaren helt och sätta en batteridriven strömbrytare från t.ex. namron som går att para ihop i hue appen.
Om du har "dumma" lampor så fungerar det du länkat tidigare. du behöver även köpa 2st impulsfjädrar till din elko strömbrytare
notera även att det är en kronrelä du har länkat också, endast på/av. ingen dimmringsfunktion.
Sist behöver du kolla om du fysiskt får plats med relät bakom brytaren, äldre 60/70/80 talshus har mindre dosor och just sunricher är rätt stora och klumpiga. Jag fick inte plats med dem i mitt hus byggt 70 så satte dem i takkoppen i ena taklampan istället.
Salomon96
Jag tror dej 😉
Kom i håg att även om du tänker göra det själv är det enda viktiga att det blir korrekt och säkert utfört, vilket vi gärna hjälper dig med oavsett.
Så fråga på..
Salomon96
Tanken är att ha vanliga ”dumma” glödlampor i lamporna kopplade till dimmern som installeras, så det är inget problem.
Och ja, det har du rätt i att det bara var ett relä jag länkade. Blev fel där bland alla flikar 🙂
Det jag tänkte länka var snarare en sån här: https://plusled.se/zigbee-dimmer-3.0-philips-hue-kompatibel-7850/
Men hur funkar det med den dimmerpucken i och med att jag har två lampknappar? Går det ansluta båda knapparna till den, eller får jag låta den ena knappen vara till en ej dimningsbar lampa (vilket hade varit helt ok)?
Bra tips om att kolla dosans storlek. Huset är byggt 90 men ska undersöka saken.
Tommty
Det jag tänkte länka var snarare en sån här: [länk]
Då det är en enkel dosdimmer så blir det endast 1 tändning ut. allså blir antingen ena knappen dimbar eller så sätter du båda lamporna på samma dimmer och byter strömbrytaren till en enkel.
Salomon96
