Jag misstänker att alla termostater i huset har slutat fungera.
Finns det nya termostater att köpa som passar på dessa ventiler?
Eller måste ventilerna bytas?
![Ventil med äldre termostat monterad på vitmålad rörledning mot en vit vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/217/217280-3705ae2a2243290987d711941f81cb9d.jpg)
![Termostatventil utan reglage fäst vid ett vitt radiatorrör mot en vit vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/217/217281-363faff0aa23701d5b494098eb8e1b6f.jpg)
![Åldrad radiatorventil utan termostat i ett vitt rum, behöver eventuellt ny termostat eller byte.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/217/217283-6a810afe878e0174d85568292d05bc1f.jpg)
![Äldre termostat på en vitmålad radiatorventil med skalan inställd på cirka 3.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/217/217282-b5bc35877bef95f96ab594da673614e0.jpg)
Tyvärr glömde jag kolla på termostathuset. Jag vill minnas att loggan skulle kunna vara IMI.
Huset är byggt på 50-talet och termostaterna troligen från den tiden.
Huset finns i Sverige, byggt privat av en svensk familj![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ok, IMI skulle kunna vara samma som Heimeier idag enligt vad kan se, men ventilerna är ju gamla då så det är inte säkert att det passar. Ovanligt med termostater på 50-talet, istället brukade det finnas central termostatstyrning on/off på cirkulationspumpen. Går det att skruva av plastringen med markeringen och mäta ytterdiametern på gängorna? Om man trycker på den sexkantiga plastpinnen med graderingen, hur många [mm] rör den sig utåt/inåt?
Huset bytte ägare i början av 70-talet, och då uppgraderades också pannrummet. Kan tänkas att termostaterna är från den tiden.
Jag ska kolla på detta till helgen, då jag ska dit.
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Går det att demontera plastringen med en pigg på med?
Exakt lika temorstat finns ej med i MMA:s rotbok heller.
http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/rot_kompl_2014_web.pdf
Vi satt med samma ventiler/termostater för drygt ett år sedan och ringde/mailade runt och kollade om det fanns ersättningstermostater eller någon form av adapter till moderna termostater att tillgå. Det slutade med att vi bytte till nya MMA ventiler och termostater.B BrokenArrow skrev:
Vårt hus är byggt 64 och ventiler samt termostater byttes någon gång i mitten av 80talet och ingen kände idag till märket och om det fanns adaptrar eller fästen för nyare termostater.
Bästa svaret
Det är Raditherm termostater, MMA har en översättningslista på dessa:
https://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/04/hm_raditherm.pdf
Där använder de samma insats som till "bäst" ventilerna men ska gå att komplettera med ny termostat.
Det verkar alltså som att det ska gå att byta ut insatserna och sedan sätta dit nya termostater.
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Fast man kan tänka baklänges också för allt kommer inte att finnas i evigheter. Köper du nya termostater och insatser nu, kanske ganska dyra och sen om nåt år kanske ventilerna läcker och då finns inte rätt ventiler att köpa......Då åker man på att byta allt ändå. Själva ventildelen till gångbara termostater är ju bara kaffepengar, det är väl jobbet med att tappa ur och byta dem som tillkommer då.
Byta Danfoss termostater element
Värme allmänt -
Golvvärme fjärrvärme, har 7 ställdon +6 st termostater som ska bytas ut pris?
El -
Byta radiatortermostater vid installation av bergvärme? Ja eller Nej?
Värme allmänt -
Byta äldre termostater?
Vatten & Avlopp -
Byta till termostater på äldre vattenburna radiatorer
Värme allmänt
