927 läst · 4 svar
927 läst
4 svar
Byta termostat?
· Stockholms län
· 79 inlägg
Olje-elementet (direktverkande el) i vardagsrummet i vårat nya radhus är kallt. Lampan som säger att det ska värna upp till vald temperatur lyser men det är kallt. Slår jag av det ett tag och sedan på igen så blir det varmt ett tag, kanske en halvtimme. Sedan kallt igen, lampan lyser hela tiden. Dock hörs ett klick efter ca en kvart, men lampan fortsätter lysa.
Ganska uppenbart att det är fel på termostaten och inte själva radiatorn eller vad tror ni?
Det är en MEB-316/2 (230V) från LVI.
Kan jag byta ut bara termostaten och i så fall vad bör jag köpa? Ca. kostnad?
· Stockholms län
· 79 inlägg
Hej. Det är fast installerat. Jag har beställt en ny termostat från LVI för ca 800 kr. Ny sådan radiator kostar 3-4000 kr.
Bra att det gick att beställa ny termostat. Eftersom det är fast installerat gäller att bryta strömmen på ett säkert sätt innan man börjar arbeta. Kan vara 400V med flera faser och säkringar. Skruva bort säkringarna och mät att det är spänningslöst.
· Stockholms län
· 79 inlägg
Radiatorn är 230 V.
Jag jag kommer bryta allt. Kanske rentav slår av strömmen i hela huset för att vara säker.
Har även en i familjen som läst till elektriker. Han får ev göra det.
