Har ett element ute i garaget där vredet inte riktigt fungerar. Dels så går det inte att stänga av elementet helt och dels så läcker det lite smått (se bifogade bilder).
Är det någon som har koll på hur denna typen fungerar och hur jag ev. kan byta den? Vågar inte skruva loss den eftersom jag inte vet hur det ser ut innanför.
![element1.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/106/106651-6abc56bad544bac41667e9893e8758ee.jpg)
![element2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/106/106652-5018d77218d5d23935469c54c2d885dd.jpg)
Det är inga problem att skruva ut handratten.
länken nedan finns utbytesinsatsen för denna. och ny termostat.
Glöm inte att stänga av cirkulationspumpen innan bara.
http://www.vvsobadrum.se/reservdelar/reservdelar-radiatorer/reservdelar-mma/mma-insats-ta-rvodma-
Ok, tack för ditt svar!strömgren_Jocke skrev:
Det räcker alltså att stänga av cirkulationspumpen, jag behöver inte tappa systemet på vatten? (Har fjärrvärme)
Bumpar denna tråden då jag ännu inte fått tummen ur..
Jag funderar på hur man går tillväga för att byta ut denna insatsen och ber därför er kloka människor om råd![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur gör jag för att tappa systemet på vatten? Görs det i fjärrvärmecentralen eller vid ett specifikt element?
Hur gör man sedan när systemet ska fyllas på igen? Antar att en eller ett par element behöver ha luftventilen öppna för att det inte ska bli högt tryck av luft innan vatten fyllts på? Nån som har lust att förklara stegen?
Tack!
Tack!
