· västra götaland
· 60 inlägg
Det läcker.. droppar vatten ned på parketten.. Kan man byta termostat själv? Behöver hela paketet bytas ut. Stiftet har ärgat fast helt..
Eller ska jag bara ge upp och ringa en rörläggare?
![Närbild på en vitmålad radiator med en avmonterad, sliten termostatventil och synliga korrosionsrester.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/636/636456-f89c643ee57aaebdf5338aef12f44d97.jpg)
![Radiatoranslutning, vitmålad rörkoppling, termostatventil, slitage, korrosion, detaljbild inomhusmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/636/636457-e5194e3e23104a3baf7f4ee7c7f4f959.jpg)
![Värmeelement med termostat, rör och handduk på ett trägolv nära en målad vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/636/636458-de51120168f6ed1cfb1d6d0ea37a7155.jpg)
Bästa svaret
Den yttre kromade mutterringen med den svarta plasten kan du skruva bort med en polygriptång eller stor skiftnyckel. Sedan kan man kanske trycka in stiftet med ett större buntband så det slutar läcka. Själva ventilen ser utbytt ut så det borde gå att skaffa fram ny insats eller bara packbox.
· västra götaland
· 60 inlägg
Tack snälla för svar! Behöver jag tappa ut hela systemet på vatten, eller räcker det med att stänga av radiatorpumpen?J Josth skrev:
· västra götaland
· 60 inlägg
