Hejsan,
Har en Microtemp Thermostat som verkar sjunga på refrängen.
Den lyser men värmen i golvet slår av och på och ibland när man kommer in är det svinkallt. Sedan pillar man lite på termostaten så går den några timmar till.
Visst borde det vara termostaten som är felet och inte golvgivaren?
Är det bara att åka och köp valfri termostat och alla passar eller måste det vara en Microtemp?
Den är integrerad i en ELKO ram med lampor så vore tacksamt om den nya passade! Får gärna vara en smart variant också så det går att ställa in tider m.m.
Hoppas någon kan ge bra tips på lämplig att byta med!
  • Microtemp termostat integrerad i en ELKO ram med indikationslampa som lyser rött.
Bästa svaret
Du behöver ta reda på vilken slags givare som termostaten använder, PT100, PT1000 etc, och sedan leta efter en annan termostat som fungerar mot en sådan. Du kanske kan hitta din modell här och finna lite uppgifter: https://www.micromatic.no/produkter/varme--varmestyring/microtemp-termostat/
Det går ju också att byta termostaten om man vill, och om den inte sitter fast. Man kan dra lite i kabeln som går ned i golvet och känna efter.
Simppaaa
