jag hade en elektriker som monterade två stycken vägguttag i våran äldre lägenhet. Jag nämnde då för honom att vår termostat för golvvärmen inte riktigt fungerar som tänkt och då sa han att det är troligen termostaten och inte själva golvvärmen de är fel på.
Nu är det så att jag har möjlighet att få en devireg 530, dvs en nyare och definitivt mycket fräschare termostat jämföres med våran gula äldre devireg 520. Som jag förstår de så får man byta dessa själv, vilket är bra för plånboken dessa tider. Men om jag kollar på kopplingsschemat för 530 så verkar den inte ha jord medans 520 har jord?
Betyder de att dessa inte är kompatibla? Tacksam för lite vägledning här.
520: http://byggebolig.no/imageoriginals/acd7ab298961356e4435279d82748a08d32e2911.pdf
530: https://img.bygghemma.se/pfiles/Bruksanvisning__c093190c-14ea-47ef-ba04-4682b6321867.pdf
Mvh
[SKPG]Zamora
Bästa svaret
Hastigt beskådat ser de kompatibla ut. Jordanslutningen behöver du inte tänka på, 530 är dubbelisolerad och skall inte anslutas till jord. Om jordanslutningen på din 520 använts för att skarva skyddsjorden så behöver du komplettera med en skarvklämma.
Super! Vad menar du med skarva skyddsjorden? Menar du att jag behöver koppla ihop dom två vid sidan om bara? Så här ser de ut i 520
  • Elektrisk installation av vägguttag med oskyddade kablar och synlig anslutning av skyddsjord.
Varför byter du inte till en som du kan timerstyra efter schema, jag har en NRG T2 och den fungerar utmärkt. Det är ju någon 5hundring till men det kanske man kan spara igen under produktens livslängd.
https://www.elbutik.se/product.html/t2-nrg-temp-termostat eller efterföljaren NRG DM
[länk] eller efterföljaren NRG DM
Det var mer att jag fick den! Men ska tänka på saken, tack för tipset :)
De gröngula (skyddsjorden) måste hänga ihop även i fortsättningen men eftersom det på den nya termostaten inte finns motsvarande möjlighet att koppla ihop dem så får man lösa det på annat sätt. Wago 221 är ett populärt sätt.
Kom på vad du menade så jag satte ihop dom med något liknande :)
