Behöver byta termostater som inte byts på evigheter. Två av fem är även sönder. Tänkte byta ut alla, googlade lite och hitta likadana som vi har idag fast nyare modell. Dvs Ruth Basicline, se länk. När jag öppnar de gamla modellen sitter inte kablarna på samma sätt. Min enkla fråga blir då, vart ska kabla sitta?kan någon guida mig? Vilken färg var? =)
https://www.hornbach.se/p/roth-rums...MIge6E8YLDiAMVphiiAx3QPw18EAQYASABEgIoDvD_BwE
spontant känns det inte så stor risk att göra detta trots min okunskap. Men frågar för säkerhetskull, bör jag anlita en elektriker för detta?
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
Varför skall inte föreningen lösa detta?O Olle Rasmusson43 skrev:Hej,
Bor i en bostadsrätt med termostater som inte byts på evigheter. Två av fem är även sönder. Tänkte byta ut alla, googlade lite och hitta likadana som vi har idag fast nyare modell. Dvs Ruth Basicline, se länk. När jag öppnar de gamla modellen sitter inte kablarna på samma sätt. Min enkla fråga blir då, vart ska kabla sitta?kan någon guida mig? Vilken färg var? =)
[länk]
Tacksam för hjälp.
Hör om föreningen har en manual för de gamla termostaterna som beskriver funktionen hos de olika plintarna. Då kan du enkelt byta.
Nå, nu retas jag mest. Men principen är just den. Ta reda på vad plintarna på den gamla har för funktion och gör samma för den nya. Sen är det enkelt att koppla in ledarna. Om termostaterna inte har samma funktionalitet blir det svårare.
Om du inte hittar dokumentation på den gamla termostaten får du nog öppna i andra änden och titta. Här går det kanske att hitta lite info:
https://www.roth-sverige.se/produkter/aeldre-/-utgaangna-produkter
All information som vi har tillgänglig finns i original meddelandet. Finns ingen förening, finns inga gamla instruktioner.
2 till 24v
4 till jord
1 till pil ut
Ett vanligt fel är att kondensatorn uppe i vänstra hörnet torkar ut, byter man den brukar dom fungera igen.
https://www.byggahus.se/forum/threads/felsoekning-wirsbo-termostat-foer-golvvaerme.331776/
4 till jord
1 till pil ut
