4 933 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Byta termisk ventil
Är nybliven villaägare och fick då också en vedpanna + acc-tankar på köpet.
Termiska ventilen hade börjat tjuta, så säljaren hade beställt en ny.
Den är inte bytt och i fredags stoppade tillflödet till pannan så den kokade. Lyckades snabbt får ner temperaturen.
Tänkte nu byta ventilen och har en fråga till er proffs. Vattnet till pannan kan jag stänga av
med kulventiler, men från ventilen till pannan sitter endast cirkulationspump (se bild) samt
en för mig mystisk koppling. Kan inte så några avstängsventiler etc...
Hur gör jag för att få ventilen vattenfri? Räcker det att stänga av cirk-pumpen eller finns det någon backventil eller dylikt?
Tacksam för snabba svar...
Mvh,
Daniel
Mvh,
Daniel
Tack för hjälpen, undersöks ikväll!
Byter ämne, men självcirkulation får slås på manuellt med den röda ventilen.
Finns det något elektriskt (batteri-backup) ventil som kan programmeras att slår på och släpper på bottenvattnet från acc-tankar utifall att,
* Pannan kokar
* Strömmen går
Dvs, antingen temperaturstyrt allt. spänningsbortfall....
/Daniel
* Pannan kokar
* Strömmen går
/Daniel
Är inne på motorstyrd ventil, förslag på någon?
Funderar på att styra den via en
Siemens Logo 6ED1 052-1MD00- OBA6, 12/24 RC samt TP100-givare.
Förstår att jag behöver en "LOGO! AM2 PT100-modul" också.
Räknar med att både motor+samt "Siemens Logon(PLC)"-modulen kommer att sitta på batteri-backup...
Är detta en bra lösning eller finns det något enklare/bättre?
Jag prioriterar driftsäkerheten högt, vill inte riskera att pannan kokar igen under laddning.
Är "Laddomat 21" en säker produkt så får det bli en sådan.
Ingen som hört att dom "hängt sig" så att tillförsel av vatten till panna har stoppat?
Vad är rimligt pris på material samt arbete för att få den på plats?
Tack för era tips...
/Daniel
/Daniel
Det är ju en enkel flärp som öppnar så det är nog det driftsäkraste du kan tänka dig, men självcirkulation blir det ändå dåligt med när tanken börjar bli genomvarm.
Pris beror ju på hur mycket rör som måste dras om men under 10.000 installerat och klart.
