3 004 läst · 7 svar
7 svar
Byta tegelpannor till?
Ja nu börjar teglet sjunga på sista versen och det är snart dags att fixa taket ordentligt. Frågan är bara vad man skall göra? I en artikel på sidan kan man ju läsa hur man byter ut sitt gamla tak till nya pannor, men är de verkligen självklart att välja betong eller tegel igen?
Hur funkar det med plåt eller någon annan lösning? Taket ligger i öst väst riktning så någon solcell lösning kanske inte är att föredra?
Hur hade ni gjort?
Hur hade ni gjort?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 356 inlägg
Gör ingenting så länge det är okej. Men annars kan det vara en bra läge att lägga ett lager cellplast ovanpå råsponten när pannorna ändå är av.
Ett öst/väst taket är mycket lämpligt för solceller då man får en jämnare produktionskurva över hela dagen! Det finns många väl presterade öst/väst installationer ex på www.solcellforum.se
Ska du sätta upp solceller så kan du lika gärna lägga ett vanligt enkelt plåttak under då det ju ändå inte kommer att synas!
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 356 inlägg
Beror nog på lite vilket plåttak man väljer.
· Jönköping
· 1 inlägg
om du väljer att behålla samma typ av tak genom att riva bort tegel, läkt och papp och kolla så att råsponten är hel, om inte kan man byta just den sektionen, sedan på med papp, läkt osv igen.j-o75 skrev:Ja nu börjar teglet sjunga på sista versen och det är snart dags att fixa taket ordentligt. Frågan är bara vad man skall göra? I en artikel på sidan kan man ju läsa hur man byter ut sitt gamla tak till nya pannor, men är de verkligen självklart att välja betong eller tegel igen?
Hur hade ni gjort?
lertegel är liknande betong pannor i monteringssättet men med ett fast läktavstånd, har även en längre livstid,
Kör du plåttak (falsat) så är det väldigt viktigt att man har ett plant underlag vilket kan göra ev lagningar av råsponten krångliga då det behöver vara samma tjocklek för att förhindra bulor, pappen häftar man istället med stift istället för spik, men ett falsat plåttak är betydligt dyrare än tegel då det är svårare att göra själv om du inte är plåtslagare, samt kör man plåttak så kan man lika väl klä in vindskivor, forbräda osv i plåt, priset baseras ofta på m2 samt antal huvvar och tillval.
Om man ska ha solceller så finns speciella fästen just för falsat tak.
Kupat plåttak kan man lägga till större delen själv då längder osv finns o köpa på hyllan, huvvar osv finns också anpassat både till taklutning samt till den sortens plåt du valt, om inte så kan man be en plåtslagare tillverka dem,
Pappshingel är ett annat alternativ, samma krav som plåttak med plant underlag, tar tid att montera men blir oftast ett snyggt resultat, läser man på om hur man ska göra vid wc luftningar, skorsten osv med limning och uppvik så kan man göra hela taket själv.
Själv föredrar jag falsat plåttak pga att det är underhållsfritt och hållbart och i andra hand betong tegel.
lång text...
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En viktig parameter när det gäller val av takmaterial är taklutningen. Är den 30 grader eller mer är alla varianter tillgängliga. Om man antar att taklutningen är tillräcklig så är livslängden ungefär: tvålagstäckning med papp 30 år, betongpannor 40 år, lertegel 70 år, glaserat lertegel 80, band eller skivtäckning med plåt (beroende på plåtkvalitet) 50-100 år. Om man är en medveten och välfinansierad fastighetsförvaltare räknar man om investeringskostnaderna till årskostnader.
