4 184 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Byta tappvattenstam källare, LK PAL
Lite historik:![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag skulle byta bänkskiva i köket, resulterade i att jag fick bryta upp kaklet, o när jag ändå gjorde de tänkte jag byta den trasiga lådstommen under diskbänken. Då upptäckte jag läckage i avloppet, så då blev det att byta dessa delar också, mitt i allt ihop knäcker jag prisol-rören och bestämmer mig för att jag lika gärna kan byta dessa också. Väl nere i källaren går såklart stammen av i taket. (50tals hus med grovkällare).
Jag skall alltså byta tappvatten-stammen i källaren, Idag 28mm CU. Inkommande KV-ledning är så långt ifrån VVB man kan komma. idag är det 28mm rör överallt, och det tar idag flera minuter att få upp varmvatten till duschen som ligger på ö-våning.
Jag tror jag har bestämt mig för att dra LK Pal Alupex. (http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-pal-universalror-16x360m/)
Men har en hel del funderingar:
* Kan man använda vanlig vatette klämring för CU med stödhylsa med 2mm krage? (http://www.rinkabyror.se/artikel/stodhylsa-pex-12-x-2-0/)
Måste man använda sig av LK Kopplingset? (http://www.rinkabyror.se/artikel/klamringshalva-pal-pex-20/) eller vad är den bra för?
Och vad skall halvkoppling för PAL/PEX (http://www.rinkabyror.se/artikel/halvkoppling-pal-pex-16x15r/) användas till? blir inte riktigt klok på att det står palrör 20mm till r20. brukar ju vanligtvis vara förminskning med halvkoppling?
* Hur tätt behöver PAL Alupex klammras? (Horizontellt, skall sättas uppe i taket) vanlix PEX säger de ca varje meter.
* Vilken rördimension kommer jag behöva? Idag är det 28mm och det tar flera minuter att få upp varmvattent ill övåning. Inkommande KV går in långt ifrån VVB (10meter), på vägen är det 2 uttag, Kök och Tvätt. (Även 1toa 1bad) Totalt är det alltså 4 avstick från stammen, Tvätt (i framtiden även bad), Kök (med diskmaskin), Toa, Bad (Idag badkar - framtiden duschkabin).
Jag har tänkt 25x3,5 på KV och 20x2,5 på VV-stammen, 16x2,0 till kök och tvätt. Idag är det redan 12mm till toa och 18mm till bad.
Fick höra av en god vän att 20x2,5 räcker på stammen för allt, men det blir ju bara 15mm inv? Vad händer om man vill duscha samtidigt som man diskar o tvättar?
* Stödhylsor (http://www.rinkabyror.se/artikel/stodhylsa-pex-12-x-2-0/) är det 15x2,5 som gäller till 20mm-alupex?
* Behöver alupex isoleras? (Kondens på KV, värmeförlust på VV)
Anledning till att jag inte vill reparera stammen är att den är 60 år gammal, och dessutom så äter mitt vatten koppar, och nu är det ingen koppar kvar efter stambytet.
Hur hade ni gjort? Vill köra plast, men hade velat ha raka rör (Måste förläggas i taket)
Massa frågor. Hoppas jag fick med allt. Jag har letat runt som en tok men känner att jag itne fått svar på allt än.
Tillägg; ALUPEX + vanlig presskoppling (V-back / Ma-press (har dessa verktyg i jobbet, dock inte LK systemet) med stödhylsa? Hade det fungerat? Men säkert inte tillåtet....![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Mvh Daniel
Lite historik:
Mvh Daniel
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
LK PAL finns i raka längder - 3,2m & 5m! Dock inte på Rinkaby!
16 - 5m RSK 187 58 12
20 - 5m RSK 187 58 13
25 - 5m RSK 187 58 78
Vanlig klämring till vatette går ej, byt ut mot vatette "plast kopplingsset" med inbyggd stödhylsa! Finns i alla dimensioner och passar på vatettes vanliga sotriment!
Samma som vatettes "kopplingsset plast" - Fast jag upplever vatettes sortiment på plast känns bättre än LK:s!
LK har velat lite fram och tillbaka hur vida det är OK att använda andra märken än LK:s egna Conex tillsammans med LK:s övergångar... Läser man deras monterings-anvisning står det tillsammans med Conex!
Det är vad det låter som passar på en gängad rördel som är R20 till 20 PAL!
16 & 20 - 1m
25 - 1,5
Jag skulle gjort som du tänkt, kör 25 på KV fram till VVB med sidostick på 16, sen 20 på VV med 16 stick.
Nej, använd vatettes kopplingsset plast så slipper du bekymmer med stödhylsor!
Jag skulle aldrig tvivlat på isoleringen! Riktig rörskål typ isover är värd var enda krona det kostar!
Nej!
Använd LK:s egna pressverktyg för en säker och godkänd installation!'
LK:s monteringsanvisning finner du här. Klicka på Monteringsanvisning för LK Universalsystem.
Glöm inte att du ska använda rör-sax och kalibreringsverktyg oavsett press eller kopplingset!
16 & 20 - 1m
25 - 1,5
Nej!
Efter lite fundering blir det nog uponor pex i raka längor ist, och så får jag helt enkelt köra klämring där jag vill ha 90graders böj, gillade ideen med alupex dock, men dumt att de kör specialdimensioner, men antar det har med galvanisk spänning att göra, koppar, mässing, aluminium är väl inte bästa kombinationen misstänker jag.
Bästa sätt att förlägga pex i tax med isolering ? svep utanpå isolering är det jag tänker på. då har ju rören ganska god möjlighet till expansion.
Lånar tråden. Ska precis ansluta duschkabinen med en pex-slang till en vatettes klämringskoppling. Har köpt två stödhylsor för pex, men blev fundersam om man använder samma klämring som till koppar. Läste då detta - Vanlig klämring till vatette går ej, byt ut mot vatette "plast kopplingsset" med inbyggd stödhylsa! Finns i alla dimensioner och passar på vatettes vanliga sotriment!
Är det en speciell klämring till pex eller funkar det med vatettes klämring som används till koppar?
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Beror på vilken dimension på har på PEX-en!
15 PEX går som vanligt med standard-klämringskoppling för koppar, man byter inte ut något. Men glöm som sagt inte stödhylsan
16 PEX måste du ha ett kopplingsset till klämringskopplingen!
