Var och köpte en ny tappkran för att koppla tvättmaskinen på, då var de med en planadapter, ska den användas och isåfall vart. Sitter inte någon sådan på den gamla kranen.
Bifogar på gamla kranen samt den nya som ska monteras, Tänkte även sätta en sån täckbricka också, ser ni några konstigheter att de inte skulle funka?
Tacksam för svar.
Jonas
Tacksam för svar.
Jonas
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Oki, då vet jag inte...
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Blir det verkligen tillräckligt mycket gänga kvar efter du fått dit täckbrickan?
Och nej, planadaptern behövs inte när man ska gänga fast denna ventilen med lin.
MEN: Just denna sort inte tilltänkt att gängtätas med lin & Locherpasta.
Korrekt montering är med planpackning (med planadaptern) eller kopplingsändan Dy15 (Vatettes fasta täckbrickor).
https://www.rskdatabasen.se/kategor...pventiler/tappventiler-vagg/vatette-8473409-1
[länk]
Lite de e jag rädd för att de inte finns, den är ju inte riktigt slät täckbrickan, finns de nått minst antal gängor den måste på, finns det nån bricka som är helt slät som kan funka.
Kan man montera denna med lin och få tätt elle måste de va på de andra sättet. Ska jag hellre byta kran isåfall
[länk]
Dock dubbel så dyr, men snyggare. Kan denna monteras med lin å pasta.
Funderade kring monteringen där och det står ju faktiskt KAN kopplas mot Vatette fasta väggbrickor. KAN kopplas mot de mest förekommande rören på marknaden, tolkar de som antingen eller, kanske är fel uteKrilleman skrev:
[länk]
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Precis, du får två godkända alernativ i texten. Det är klämringsände på Vatettes tappventiler. Så är det.
Då skulle jag hellre satt dit den tappventilen du länkade till från Oras. Den ser dessutom ut att ha längre gänga!![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Så fattar jag dig rätt så e de godkänt att sätta denna direkt på röret?, utan täckbrickan då, för som du säger så räcker nog inte gängornaKrilleman skrev:
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Jag skulle klassa den som mycket bättre tack vare att den ser ut såhär vid leveransen.
Själva gängan som du tänkt täta med lin är antagligen betydligt tjockare i godset.
Men godkänt får du det nog aldrig när du installerar en ny produkt med dold skarv i vägg...![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
https://www.oras.com/se/produkter/oras/product/105006/
![Teknisk ritning av en rördel med gängningar, måttangivelser och detaljer kring konstruktionen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/289/289025-03061fa63d73dfb971ad0e12a4addfa4.jpg)
Hur byta till ett lite mindre fönster?
Fönster & Dörrar -
Byta från papptak till tegel. Dimension på reglar?
Byggnadsfysik -
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera -
Byta kryddhyllefläkt med AC motor till EC motor
Ventilation -
Temporärt byta från 6a till 10a säkring pga portabel AC?
El
