Tätningslisterna på vår gamla Swedoor Ji-Te dörr är ganska dåliga och behöver bytas inför den kommande vintern.
Jag har lyckats hitta KP V-lister med spårmontering hos Leif Arvidsson att använda för sidorna och toppen av dörrkarmen, men tröskellisten har jag inte lyckats hitta någonstans.
Är det någon som vet vilken tröskellisten är, vad den heter, var man kan få tag på den, eller om man kan ersätta den med något annat? Har funderat på att i värsta fall låta den gamla tröskellisten sitta kvar och limma/häfta fast en O/P-list i själva dörrbladet så båda listerna sluter tätt mot varann.
Skulle man kunna hoppa över att jaga fram dessa listprofiler och istället ersätta alla med O/P-lister istället?
Bifogar lite bilder på dörrbeteckningen, tröskellistens profil samt spåret den sitter i.
Tack på förhand!
![Etikett från SWEDOOR på dörrkarm visar specifikationer för typ JIe10, klasser och isoleringsvärden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/615/615598-72259060f321ca04a4caee7750011a44.jpg)
![Hand håller en böjd spik framför en träkonstruktion.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/615/615599-3c410d2927e32a510a2a841559d9874b.jpg)
![Närbild av en tröskel mellan trägolv och klinkergolv med fokus på skarven.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/615/615600-b380a39d0581a60333fa7bcd354ecd83.jpg)
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "P-list"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652215_180x.jpg?v=1682419792)
Tätningslist P-list brun Tesa
För springor 2-5 mm
79 kr inkl moms
Ser ut ungefär som min dörr (också Ji-Te från ~1980).
Jag skruvade av aluminumtröskeln med gummilist, då den gamla listen gick sönder om man försökte dra loss den.
Se profil och gammal list på bilden. Ersatte helt enkelt med en samma typ av V-list som till övriga delar av dörren (fräst spår för listen).
Jag testar hur bra det funkar men det drar inte i underkant på dörren vilket jag tyckte att det gjorde om man höll handen där innan listbyte.
Byta led spotlight i badrum?
Belysning -
Byta tätningslister fönster och dörr
Värme allmänt -
Byta tätningslister på fönster och dörrar - hur gör man?
Artikelkommentarer -
Hur går jag tillväga för att byta tätningslister runt ytterdörrar
Fönster & Dörrar -
Byta tätningslister på dörr från JiTe (Swedoor)
Fönster & Dörrar
