Fick bryta upp en sel av väggen i garaget pga musbo och såg då att syllen var obefintligt, mer "jord" än trä.
Hur går man till väga för att fixa till detta på bästa sätt?
Väggen är uppbyggd med mexitegel, asfaltaboard, isolering, vindpapp , väggskiva.
/Christian
/Christian
Har en stor bänk framför väggen idag, men hittade en äldre bild där man ser hur väggen ser ut.
Sockel + Mexitegel.
När man gjuter så fyller man igen hela den delen där den gamla syllen låg + nån cm till, inte bara lägga klickar är åå där va?
Å självklar syllpapp mellan betong å nya syllen.
-/cw
Har haft EXAKT samma fel hemma på ekonomibyggnaden med träsyll där man i efterhand gjutit golv vilket gör att syllen hamna i en ficka. Resultat= jord.
Stämpa, kapa upp och gör om syllen bit för bit. Jag valde att mura då det är en del bök med att få till gjutformar, men då höjde jag två stenar iofs, eftersom byggnaden "låg på backen". Här räcker det egentligen med att gjuta själva fickan, om jag tolkar bilderna rätt.
