Hur kopplar jag dessa 2 bruna och svart kabel till den nya strömbrytaren?
Samma sätt, 2 bruna uppe och svarta nere?
Man kan bara tända och släcka på ett ställe.
Tack på förhand
Tack på förhand
Brun ska vara i ett och mellantrådar (svarta) i P.E evoline skrev:
B = blind, överkopplingsplintar och tillför ingen funktion i brytaren.
edit*
Menar du att denna brytare går till en lampa som man enbart kan tända och släcka med endast denna brytare eller går det att släcka/tända lampan med en annan brytare också ?
Okej. Men då ska det bara vara en brun och en svart.E evoline skrev:
Då har du brun som fas in och svart som går ut till lampa. Så enbart en kabel. En av dom svarta kablarna kan du sätta i B. Se till så att strömmen är av och mät gärna innan du gör något.
Se till att kabeln i taket är säkrad med ubåt.
varför insisterar du i att brun är fas och svart är tändtråd?Agge87 skrev:
en färg på en kabel säger inget om vad den faktiskt används till... dagens standard säger att brun ska användas för fas, men på första halvan av nittiotalet var det svart som vanligen användes som fas
installationen ser inte purung ut och att den förra elektrikern kopplat svart till "P" i båda fallen och att det sitter två bruna tändtrådar på den första brytaren gör det sannolikt att svart skulle här vara fasledaren (och följdaktligen brunt vara tänd-/mellantrådar) – oavsett vad som lärs ut i dagens läroböcker
insisterar inte utan utgick. Ber om ursäkt..envishet vettu.harka skrev:varför insisterar du i att brun är fas och svart är tändtråd?
installationen ser inte purung ut och att den förra elektrikern kopplat svart till "P" i båda fallen och att det sitter två bruna tändtrådar på den första brytare gör det sannolikt att svart skulle här vara fasledaren (och följdaktligen brunt vara tänd-/mellantrådar) – oavsett vad som lärs ut med dagens läroböcker
Du har rätt.
därav kan man ju kolla i takdosan också hur det ser ut
Agge87 skrev:
Uhm, så i den nya brytaren så ska där kopplas helt annorlunda än i den gamla? De där ser ut som svart fas och brun tändtråd men det är ju vad jag gissar mig till. Jag gissar också på att det sitter ett eluttag på väggen under brytaren
det var ett missförstånd från min sidaG GoGetLost skrev:
1a och 3e bilden är två gamla strömbrytare, bild 2 är den nya strömbrytaren.
Den andra strömbrytaren (bild 3) har ett eluttag under den.
Jag har bytt över 50 strömbrytare i olika lägenheter, och alltid fått hjälp av er innan jag gör något, man blir tokig när färgerna inte säger något, ingen standard.
Så hur ska strömbrytare nr 2 vara?
2 svarta uppe och brun nere?
Tack på förhand
Tack på förhand
vi ser inte hur det ser ut inne i dosan, men jag skulle gissa att det kommer en svart "uppifrån" till strömbrytaren och en svart går därifrån ner till vägguttaget nedanför, och att det bruna från strömbrytaren går uppåt (till någon taklampa)
de båda svarta (den obrutna 230V) ska då båda kopplas till ingången på den nya strömbrytaren "L" och den bruna tändtråden till den ena (enligt trycket vänstra) utgående pilen
