Jag är inte elektriker men brukar fixa det mesta själv, idag försökte byta en strömbrytare men ngt blev galet.
Jag har två taklampor och i väggen en strömbrytare med två separata knappar, en till varje taklampa, jag gick till jula och köpte den HÄR som var liknande den gamla strömbrytare.
Jag kom hem och gjorde som på den gamla strömbrytare, satt FAS (blå) själv på en sida, en grå (vet ej vad det är för något) och två svarta tillsammans, allt som det var på den gamla och resultatet blev så....
En lampan Nº 1 tänds och släcks som det ska och lampan Nº 2 tänds endast när lampan Nº1 är på.
Jag tänkte byta plats från grå tråd med dem två svarta trådarna men innan ville fråga vad ni tycker så att det inte blir kaos
Om två svarta satt i samma klämma på den gamla brytaren är det troligtvis svarta som är fas och blå och grå tändtråd till varsin lampa.
Kan tillägga att du kan prova att skifta trådarna utan att huset sprängs. Det går att koppla fel utan att det blir farligt i detta fallet.
Varför tror du att den nya brytaren har exakt samma layout på anslutningarna som den gamla? Om du inte förstår vilken funktion de olika kontakterna och kablarna har för funktion så kanske du ska låta någon annan koppla åt dig...R Reborn skrev:
Hej,useless skrev:
Som sagt jag är inte elektriker, jag tolkade som samma funktion på båda när jag hade dem i handen (bilderna som jag lovade igår kommer snart) och jag har ingen annan för att göra det åt mig och jag tycker att det är absurd att betala 500 spänn för att en elektriker ska göra det.
Hej på er!
som jag lovade här är bilderna på den gamla brytaren och den nya som är redan inkopplade med kablar redan.
Nu att jag tittar igen på dem misstänker jag redan på vad som var fel men jag låter ni som kan hjälpa mig så att det blir rätt så jag kanske kan ha fel igen.
Den gamla är den som inte har kablar, den hade 2 svarta tillsammans och en grå bredvid ensam och brun var på en annan sidan ensam.
Ta en titt och berätta vad som är fel!
Man behöver inte vara elektriker för att byta strömbrytare men man behöver ha tillräcklig kunskap om hur bytet utförs så lite tips inför framtiden:R Reborn skrev:
Ta bild på baksidan av strömställaren (eller vad du nu vill byta) som är monterad där det går att se kopplingsschemat och anslutna ledare och deras färger. Beroende på vad som ska göras kan eventuellt omgivningsbild där man ser strömställare och eventuella kopplingsdosor, vägguttag etc också vara bra att lägga till. Lägg sedan upp dina bilder här på forumet tillsammans med din frågeställning så får du garanterat bra hjälp av alla kompetenta människor här på BH!
Tips 2: Om du nu ska pula själv, köp kvalitetsprodukter från tex Elko eller Eljo!
Köpte du en dubbeltrapp? För att använda den som en 2-polig kron har jag för mig att man måste bygla på något sätt.
Edit: ser bilderna nu det verkar vara en kron. Kolla vad som går till lamporn, grå och brun?
Dom 2 svarta ska in på ”L”, Brun ska sitta ensam där dom 2 svarta sitter just nu.R Reborn skrev:Hej på er!
[bild] [bild]
Om du tittar var du har ”L” på bägge brytarna så ser du att på den gamla sitter den på samma sida som en av utgångarna, men på den nya brytaren sitter ”L” på den ensamma sidan.R Reborn skrev:Hej på er!
[bild] [bild]
