Ska byta strömbrytare och ser att det sitter tre trådar i väggen. Kan eventuellt ha att göra med att den gått till en strömbrytare med två knappar (en ljuskrona) som nu ska bli en. Vilken av de två svarta ska jag stoppa in och vad gör jag med den andra?
Bifogar en bild på trådarna och en bild på hur de sitter när det bara är två trådar.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Det är svårt att svara på. Om det varit en kronbrytare innan så är vit fas och de båda svarta tandtrådar. Vilken av de båda svarta som du ansluter/är ansluten till lampan kan jag omöjligt svara på, men den vänstra är det nog, iaf med 50% säkerhet... du behöver mäta dig fram. Den du inte använder isolerar du med tex Wago i båda ändarna.
Att ta en bild INNAN man river bort den gamla brytaren är ett bra tips till alla andra, men det lär ju inte hjälpa TS speciellt mycket just nu. Men kanske inför framtida brytarbyten.....
Sådär såg en trappbrytare ut hos mig, de båda svarta växlade fas och vit var tändtråd till lampan.
Men jag hade följt samtliga trådar och ritat upp detta på ett papper. Då ser man det lättare. Eller som du verkar gjort, anlita en elektriker
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det går inte att veta. Man ska aldrig koppla på chans. Dessutom har troligen TS fått hem en elektriker sedan sist...
