Jag ska byta denna brytare men osäker hur inkoppling ska ske på nya brytare. Brytaren har bara en knapp och styr några lysrör.
Som ni ser så är det i underkant svart och vit. På ovansidan är det en brun.
Någon som vet hur jag ska koppla in?
Tack på förhand
// Alexander
Tack på förhand
// Alexander
Ser ut som den bruna är en bygel?D Dawoo skrev:
Lossa brytaren från väggen och fota så man ser ledningarna komma ut från vägg.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 904 inlägg
En kontrollfråga som egentligen inte spelar någon roll är ifall det finns en strömbrytare till som styr samma lampor, dvs att det handlar om en trappkoppling?
Man kan göra gissningar här, men börja med att titta på baksidan av din gamla strömbrytare ifall man kan hitta vägledning. Om inte det finns, kopplas loss den och plocka fram till multimeter och ohmmät.
Som du ser på den nya strömbrytare så växlar den "L" mellan de två utgångarna "pil ut". De två plintarna märkta B är bindplintar som inte används av strömbrytaren.
Så ohmmät din gamla strömbrytare för att hitta vilken terminal som växlar mellan de två utgående.
Då vet du hur du ska flytta över trådarna.
Du har goda chanser att göra ett bättre jobb än den som ursprungligen installerade den gamla strömbrytaren. Alla kardeler ska sitta i klämman, inga kardeler ska spreta utanför. Och man ska max se någon millimeter av den nakna kopparen, helst inget alls.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
A avh67f skrev:
Håller med er om att detta är slarvigt gjort! Jag får skylla på tidigare ägaren av huset.Bo.Siltberg skrev:
Du har helt rätt, det finns en brytare nedanför trappan. Så det är en trappkoppling.
Här är en bild på baksidan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 23 904 inlägg
Där har du svaret, brun till L och svart och vit till varsin "pil ut", vilken ordning spelar ingen roll.
Med vetskapen att det är en fungerande trappkoppling så hade man också kunnat prova sig fram.
Och avh67f's kommentar är relevant, du har väl redan en förhöjningsram till den nya ELKO?
Om du inte förstår detta så ska du inte ge dej på det. 😫D Dawoo skrev:
Tackar! Då ska jag imorgon byta denna brytare. Enligt mig är det en fungerande trappkoppling.Bo.Siltberg skrev:
Ja nya brytaren har en förhöjningsram med bakstycke.
Tack för hjälpen!
