Har en gammal kran och häromdagen ramlade tre filter ut från strålsamlaren på kranen, och nu sprutar kranen vatten åt alla håll och kanter när man slår på den. Jag vet inget om blandare och VVS så behöver lite råd.
Går det och är det enkelt att skaffa och byta till en ny strålsamlare? Vad behöver jag i så fall köpa? Och vilka verktyg behövs? Kranen är en IDO enligt bilden.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 397 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 397 inlägg
Bara att skruva loss yttersta biten med en skiftnyckel och sedan byta hela den eller insatsen om den är lös (varierar om jag minns rätt).
Typ https://www.clasohlson.com/se/Strålsamlare/p/30-6641
Edit: Du har utvändig gänga.
Toppen! Tack för snabbt och klargörande svar! Låter ju som en rätt enkel procedur!
Då ska jag bara lokalisera var huvudkranen för att stänga av vatten finns i huset. Finns ingen ballofix alls i badrummet på övervåningen. Men tror jag har lokaliserat huvudkranen bakom en lucka i badrummet på nedervåningen. Får testa helt enkelt.
Tack igen!
Tack igen!
