Håller på med renovering av gammalt charmigt hus från början av 1900-talet.
Det jag vill resonera om nu är utbyggnaden som är veranda/balkong/entre.
Förra ägarna bytte stolparna utan att stämpa upp utbyggnaden med resultat att allt antagligen säckat lite för varje stolpe som bytts! Golvet på balkongen har en lutning på c:a 3 cm per meter. De nya stolparna är dessutom av dåligt virke. Sprickor och skeva stolpar. Bjälklaget i utbyggnaden är också dåligt. Så jag behöver göra om jobbet. Jag vill lyfta upp utbyggnadens tak c:a 5 cm och sedan byta stolpar och göra nya golv både på balkong och entreplan. Hur bär man sig åt med detta? Jag tänker mig att placera tre st domkrafter eller stämpar enligt bilden och sedan pressa upp taket. Kan tänka mig att det knakar och väsnas men att det borde gå.
Var finns verktygen för detta?
Domkrafter finns på biltema för en billig peng (Typ 89
, använd dej sen av vanliga ställningsrör & en provisorisk "mellanbalk" för att inte förstöra din befintliga, synliga, balk.
Bara att pumpa & byta stolparna.
Jag har själv fuktsanerat ett 1 . 1/5 plans hus på detta sätt, för att kunna byta syll på huset använde jag mej av samma princip.
Om det knakar oroväckande mycket så får du ta en sväng till mot biltema och komplettera med en eller två domkrafter till.
Om längden på spirorna inte räcker till så sätter du bara längdkopplingar emellan.
Du kan ju ganska snart räkna ut vikten på det du ska lyfta och jag tror att varje domkraft tar ca: två ton så dela totalvikten med det antal stamps det kan behövas.
Kör på och visa gärna upp det färdiga resultatet när du blir klar. // Mixar´n
Hör med en maskinuthyrning i dina trakter om dom inte har skruvstämp... man har dessa vi betonggjutning av bjälklag och dessa tål mycket hög belastning... Man sätter bara i ett koben vid handtaget eller ibland en kedja,,, sen snurrar man bara till den höjden man vill ha.....
Så här gjorde vi. En bild säger mer än tusen ord. Hos oss var det den nedre metern på varje pelare som var rutten. Allt hyrt på Cramo.
Fästa stolpar till balkong ovanpå veranda?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta ut bärlinorna och stolpar?
Altan & Uteplats -
Hur sätter vi stöd mot altantaket när vi ska byta stolpar?
Altan & Uteplats -
Tips på räcke till veranda. Stolpar är 90mm.
Altan & Uteplats -
Staket stolpar återanvända eller byta
Trädgård allmänt
