När elektrikern felsökte och kopplade om ett jordat uttag i förrådet som knappt gav någon spänning använde han samma uttag och dosa som suttit där innan. Noterade efter arbetet att det var sprucket och när man sätter dit "tyngre" kontakter liksom hänger uttaget och blottar insidan. Törs inte svara på om det var så innan reparationen men enl elektrikern är det ingen fara.
Nu satt en hel dosa som tidigare haft en trasig lampkontakt brevid (numera avkopplad) som borde kunna användas.
Då är min fundering om jag törs och öht får byta ut dosan själv, nu när kabel och uttag är jordat? Kommer behöva koppla ur uttaget och föra igenom kabeln genom den nya dosan och därefter koppla in uttaget igen, eller om jag ska låta ett stycke silver och eltejp göra jobbet och hålla allt på plats tills vi får dit någon som har behörighet?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Jag tror jag låter den där vara, men borde inte elektrikern ha åtgärdat det där egentligen? Känns lite som säkerhetsrisk att man i regel kan råka dra ut uttaget även när man monterat upp innervägg och isolering runtom... uttaget sitter inte helt säkert fast i dosan enligt min uppfattning... :O
Om elektrikern har rotat runt med uttaget så har han väl värderat risken för att uttaget ska lossna och risk för beröring av spänningsförande delar.
Uttaget ska sitta ordentligt fast, så mycket går att säga på distans.
Byta Plejd ctr-01 mellan två vägguttag
El -
Byta kopplingsdosa mot två vägguttag
El -
Hur byta strömbrytare & uttag
El -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning
