Har ett tvättställ som har måtten 90x40 som tyvärr spruckit och det sitter ovanpå ett väggmonterat skåp. Är det bara att försöka jaga tag på ett med liknande mått, sedan plocka bort det gamla och installera det nya ovanpå skåpet, eller är dom ofta anpassade efter just det skåpet?
Du kan säkert byta, men dels bör ju måtten förstås vara lika, sen kan kran/avlopp ochskå vara i viss mån anpassade, så mät ut hur dessa sitter också när du kikar efter ett nytt tvättställ: Oftast är dom sen bara limmade med silikon mot kommoden (om dom inte är väggmonterade under) så då bär du kunna separarera fogen (med multiverktyg eller kniv) och lyfta av det gamla bara efter att ha monterat bort rören...
Renoverare
· Skåne
· 8 490 inlägg
Enklaste är ju om du vet vad för märke det är på kommoden och kolla så du får ett som passar men sen är det inte alltid man kan ta bort det utan att kommoden ryker om man har otur.
Beror på hur billigt silikonet var när den monterades och ifall montören oroade sig för ett WorldWar III
Den delen som spruckit sitter helt löst nu o ser mer ut att vila på typ en gummilist eller liknande.Paul-Staffanstorp skrev:
... gör så snygg limning som möjligt ... och se om spekulanten protesterar ...
Leta rätt på motsvarande och ha detta i bakhuvudet så att du kan köpa nytt om protest yppar sig.
Hur har sprickan uppkommit? Är det en olycka finns väl viss ersättning från hemförsäkringen.
Det kan ju vara så som jag tolkade det, att huset ska säljas och att ts är orolig för hur potentiella köpare ska värdera ett sprucket tvättställ när de lägger bud.yonna skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Badrummet ser ju rätt nytt ut med tanke på hur klinkerplattorna ser ut och då kan det nog tom. vara värt att köpa en helt ny kommod. Ett skadat tvättställ får ju folk att tänka på renovering men när allt är i fint skick och så nytt ska det ju vara beundrande uttryck i stället.H hedde skrev:
Jag tror att du ska låta det vara som det är eller byta ut det. Om du försöker fullaga det så syns det och många skulle nog undra om det är annat som är det.H hedde skrev:
Jag hade personligen bytt det för jag tror att det i slutändan ger ett bättre totalt intryck.
Ja, mäklarna kommer på måndag så hinner inte innan dess, men får säga att jag skall byta det. Känns ändå bäst. Måste bra hitta ett som passar.R RoAd skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Det är nog bäst att du kollar storleken på hålet för kranen, bräddavloppet och avloppet så att din kran och dina avloppsrör passar. vidaXL är ju bara en återförsäljare, som Blocket, så där finns även en massa grejer som inte alls passar ihop med vad som är normalt i Sverige.
Jag ser att det tvättstället är 39,5 cm djupt och om kommoden är 40 cm djup så kommer det att se lite konstigt ut om kommoden sticker ut framför. Helst bör ju tvättstället vara 0,5 -1 cm djupare än kommoden så att vatten som rinner ut inte rinner på lådorna så att de blir skadade.
Tack för utförligt svar.BirgitS skrev:Det är nog bäst att du kollar storleken på hålet för kranen, bräddavloppet och avloppet så att din kran och dina avloppsrör passar. vidaXL är ju bara en återförsäljare, som Blocket, så där finns även en massa grejer som inte alls passar ihop med vad som är normalt i Sverige.
Har kollat upp allt nu och alla mått vad det gäller hål är standardmått och passar den blandare som sitter idag.
Det enda är djupet som helst hade varit 0,5 cm djupare.
Vet du om det går att sätta tvättstället med ngn liten sistan och sedan ha en lite bredare silikonfog mot vägg?
