Nyl7gen köpt en bostadsrätt och är helt okunnig vad gäller el å kopplingar men behöver fixa min badrumslampa. Det sitter 2 spotlights över baddrumsspegeln. Först fungerade bara den ena, men det var glapp i den. Jag provade att byta lampor i båda. Med samma resultat, den som fungerat innan fungerade delvis men den andra var helt död. Kan jag byta själva spotlightsen eller måste jag byta hela grejen?
Vill verkligen att de ska fungera eftersom de ger bra ljus jämfört med taklampan.
Tacksam för alla råd/tips/hjälp.
  • Mobiltelefon tar spegelbild av sig och ett kökstak med inbyggd spotlight.
  • Badrumshylla med örhängen, avlägsnat vägguttag, synliga kablar, avskalad skylt, tegelvägg, tejp, säkerhetsrisk.
Köpte du G4 halogen eller G4 LED? Vad menar du med att den "fungerade delvis"?
Glapp är inget ovanligt i dessa armaturer, dock brukar det gå att få igång grejor genom att vicka lite på ljuskällan.
Det finns massor av downlight/spottar att välja på så visst går det att ersätta bef. grejor med något nytt,
BirgitS
Vet inte vilken typ av lampor jag köpte, precis likadana som det satt innan. Fungerade delvis= glapp, började ofta lysa när jag knäppte på lampan, men slocknade igen. Ibland fungerade det att knacka på glaset, då lös den en stund igen. Nu fungerar ingen av lamporna.
Var köper jag nya spottar och vad ska jag söka/fråga efter.
Kan du inte se på förpackningen? Där borde det framgå vad det är för grejor du har köpt.
Nya spottar/downligt, var finnas sådana - kolla hos Bauhaus/Hornbach/Clas Ohlson/Amazon, där finns det massor av olika armaturer.
Ett exempel som dök upp vid en snabb sökning:
https://www.amazon.se/Möbler-infäll...38&mcid=ea31c57e12c03974ac8e1838edd74a4b&th=1
Spontant så blir det kanske enklare och ev. billigare att köpa en ny ljusram.
Sedan är elinstallationen ovanför rampen inte helt bra. Där borde suttit någon kopplingsdosa för skarvning/inkoppling av kablarna.
Det är väl också ganska vanligt att det är trafon (som vi ser på ovansidan av skåpet) som inte fungerar normalt. Och där kan det ju vara närmast omöjligt att hitta en ersättare som passar (eller kräver ombyggnad).
MultiMan
Direkt olämpligt med en öppen sockerbit för elkopplingen i direkt anslutning till där du har smycken som kan tappas ner, orsaka kortslutning och strömgenomgång.
Gör om installationen på rätt sätt och byt till LED samtidigt.
Dilato
