5 823 läst · 15 svar
6k läst
15 svar
Byta sladdställ på elverktyg?
Ibland uppstår behovet av att byta sladställ på ett elverktyg. Det kan vara att man importerat något från UK eller att man vill byta ut den där hopplöst hårda och korta plastsladden mot en längre gummisladd.
Ni som har bytt sladdställ på era maskiner, måste man löda i maskinen eller sitter det i regel fast med skruv?
Jag har enbart sett med skruv.joflopp skrev:Ibland uppstår behovet av att byta sladställ på ett elverktyg. Det kan vara att man importerat något från UK eller att man vill byta ut den där hopplöst hårda och korta plastsladden mot en längre gummisladd.
· Västra Götaland
· 970 inlägg
En del maskiner kräver dock fasta torxnycklar då man inte kommer åt skruven med en klumpig bitshållare.
Produkter som diskuteras: "bitshållare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989552_180x.jpg?v=1682425317)
Bitshållare
Våra bitshållare är designade för att erbjuda bekvämlighet och enkelhet när du arbetar med olika skruv- och borrprojekt. De håller dina bits stabila och säkra under användning, vilket möjliggör mer noggrannhet och effektivitet i ditt
Skruv i 99 av 100, snabbkoppling resten, fast det svåraste brukar vara att ta sig in maskinen i ibland, speciellt cirkelsågar oavsett fabrikat, (fast värst är vissa modeller av Festo, nästan som om konstruktören på ren jävelskap har gjort det näst intill omöjligt att öppna dom).
Kompleterande fråga:
Var köper man bra 4-5 meters sladdar med vägguttag?
Jag tänkte byta på några maskiner nu till vintern och har letat efter sladd.
Den gummisladd som säljs på löpmeter är alltid med 3st ledare trots att alla verktyg kör med två ledare (dubbelisolerade).
De vägguttag som sitter orginal på maskinerna är snyggt igengjutna att köpa egna uttag och skruva dit blir inte lika snyggt (duger förstås ifall man blir tvungen).
mvh
Steffe
mvh
Steffe
· Västra Götaland
· 970 inlägg
www.elfa.se
Sök på sladdställ
Sök på sladdställ
Jag fick löda i min Makita batteriladdarejoflopp skrev:Ibland uppstår behovet av att byta sladställ på ett elverktyg. Det kan vara att man importerat något från UK eller att man vill byta ut den där hopplöst hårda och korta plastsladden mot en längre gummisladd.
Jag tror nog att vår EL specialister får tuppjuck om du börjar ansluta gummisladdar till dina vägguttag då detta är ganska kraftigt reglerat.Stehpan skrev:Kompleterande fråga:
mvh
Steffe
Gissar det är lite begreppsförvirring? Vägguttag sitter fast i väggen medans det man ansluter maskinen med i vägguttaget kallas stickpropp.
/Kent
/Kent
