Köpte en taklampa där jag måste byta sladd, men fattar inte hur jag ska komma åt eller skruva av hållaren.
Någon som känner igen denna typ av hållare och vet hur man gör?
OK varför byta sladd, kanske för kort. I lamphållaren finns som ett lite bleck , det är ett stopp för att inte som i gamla tider vid byte av lampa all ramlade ur. Kika in och tryck på den med en liten mejsel, då går det att gänga av den delen med gängorna för glöd/led-lampan
Beg, då kan det vara en äldre typ. och då kan det vara utan bleck, du får kika ordentligt, finns det inget så kan gängorna på den delen som lampan gängas i ha på grund av värmen koksat ihop. Blir till at byta hållaren då, problemet är att det sitter en skruv under kontaktdonet i botten som ska säkerställa att inte hållaren kan gänga av sig från det gängade röret. Kanske går att lossa något på ovansidan armaturen och få bort allt.
