Jag skulle göra något så simpelt som att byta ut vår mögliga trötta silikonfog i duschen till en ny. När jag började pilla bort den gamla visade det sig dock att den inte enbart låg som en tunn fogsträng utan den går betydligt längre och djupare ner bakom klinkers och kakel. Under, typ en centimeter djupt ner, kommer vad som liknar hårdfog och som jag förväntat mig att hitta betydligt högre upp.
Jag kan inte mycket om badrum men är detta okej byggt? Räcker det att fylla ordentligt med ny silikonfog (i mängder) eller måste vi ta till större insatser?
Första bilden är före och de andra visar resultatet just nu.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Numera brukar man ju inte ha silikon i vinkeln mellan golv och vägg utan bara hårdfog men tidigare har det varit vanligt. Kan du få dit ny hårdfog så är det ju bra men annars så får det väl bli silikon igen.
Det kan även tänkas att den övre delen av den ursprungliga hårdfogen har lossnat och då har man fyllt på med silikon i stället.
Vi har ingen silikonfog i vårat andra, mer nyrenoverade badrum men där är det inte heller någon glipa som här.BirgitS skrev:Numera brukar man ju inte ha silikon i vinkeln mellan golv och vägg utan bara hårdfog men tidigare har det varit vanligt. Kan du få dit ny hårdfog så är det ju bra men annars så får det väl bli silikon igen.
Jag har läst mig till att man inte ska fylla ut utrymmet helt för att kunna låta vatten rinna förbi men det känns svårt att bara lägga fog på ytan med så stor glipa.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 989 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 989 inlägg
Det som gäller är att silikonet inte går hela vägen in till tätskiktet eftersom det då kommer att stoppa vattnet från att rinna från väggen och ner under golvet. 1 cm ner är ungefär där plattorna tar slut och där bör det finnas fix. Kan det vara fix som du uppfattar som liknande hårdfog?
Men försök hålla silikonet på 1/2 cm djup så är det ju ingen risk att det blockerar vattnet.
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Hårdfog alla dagar i veckan.
Silikonet är mest till för att dölja dåligt skurna plattor och jag undviker själv att lägga detta i största möjligaste mån.
Jag måste bara fråga igen då jag nu skaffat hårdfog på Bauhaus och planerar att fylla igen glipan.
Killen på Bauhaus (tidigare snickare) kände inte alls till grejen med hårdfog i golv-väggvinkel trots att jag redovisade vad jag fått för svar här och läst i övrigt. Det gjorde mig givetvis lite osäker men han hjälpte mig ändå att hitta det jag efterfrågade.
Utrymmet bakom den ytliga glipan mellan golv- och väggkakel är rätt bred och jag är nu lite rädd att få ett h*lvete att peta in hårdfog så att fyller ordentligt. Finns det någon risk med att råka få ett litet hålrum någonstans i hårdfogen? Att blanda lösare, som jag fick tips om, verkar ju ge en risk för att fogen inte torkar och stelnar korrekt.
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Men om TS är ovan att foga (både mjukt och hårt) kanske mjuk fog är lättare, den kan man faktiskt ta bort om man misslyckas. Mycket svårare att få bort hårdfog.
