Hej..
Har lite frågor...
1: Skulle behöva byta säkerhetsventilen på VVB (Varmvattenberedaren)..
Är det bara o stänga av inkommande kallvatten o sen fram med skifnyckeln elelr dyligt o skruva bort den o dit med en ny 10bars ventil..? (Den blå ratten.)
Klart eller..?
2: På bild 2 där vi ser avstängningen så finns det en svart plutt till vänster... Vad är det för något...?
Har lite frågor...
Klart eller..?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Du har ventilrör 508 från LK
1, Ja, tänk på att beredarens vatten ligger på säkerhetsventilens R15-anslutning. Vilket då innebär att det kan komma en hel del varmt vatten beroende på några faktorer. = Ha inte någon blandare öppen under själva bytet så undviker du detta fenomen! Utan tappa ur övertrycket på varmvattnet med en blandare. Stäng blandaren!!! Ha en ny säkerhetsventil redo, om det inte är en tätningsring monterad från fabrik så använd lin + locher och repa gängan svagt om det inte redan är det innan lining. Snabbhet och lite smidighet här så löser du det utan allt för mycket spill. Prova med att öppna säkerhetsventilen lite innan byte så får du en aning om hur mycket vatten som kommer...
2, vakumventil.
2, vakumventil.
umm.. lin + locher o repa gängan svagt... IM LOST... HAHAH.. Vad är Lin och locher mmkrilleman_215 skrev:
Men en tätningsring borde väl sitta på den nya eller så går väl det o köpa med den nya ventilen..?
Krilleman
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Tätningen sitter inte på alla, kan vara lite si och så med dessa men oftast fungerar det.
Med och utan tätning:
LK säkerhetsventil 514 ska passa rakt i och täta med den monterade gummiringen gummiringen:
Lin och locher är ju tätningsmaterialets konungar inom VVS!
Tape och VVS-snöre är alternativen för glada hemmafixare men inte lika bra.
Någon av dessa typer av tätning borde man bemästra lite för att undvika dyrköpta historier med rörmokare kvällstid när man inte får det att täta...
Känner du dig osäker tycker inte jag att en säkerhetsventil på en VVB är det första du ska gå på att fixa själv inom rörmokeriet.
Nu har jag bytt den.. Inge svårt alls..
Åkte ner till VVS huset här o köte ny 10bar ventil och LIN och locher...
När han förklarade o visade så vart det ju en barnlek..
Förberedde den nya med lin o den där pastan enligt instruktioner.. Stängde av vattnet... skruva bort gamla o dit med nya...
Funka sej kanon
Tack alla (krilleman) för hjälp..
Funka sej kanon
