Jag får fylla på vatten då och då eftersom systemtrycket sjunker, har konstaterat att säkerhetsventilen droppar. Motion av säkerhetsventilen hjälper inte, den är 15 år så det får bli byte. Har en avstängningsventil i direkt anslutning, stänger man den kommer inget mer vatten ur säkerhetsventilen när man öppnar den (när trycket försvunnit efter 2-3 sekunder).
Är det allt? Bryt ström, stäng avstängningsventilen och byt säkerhetsventilen? Kan jag strunta i att stänga av inkommande vatten?
Jag ser ut ha ha en standardventil på 9 bar:
https://www.vvsochbad.se/VVS-Roer-K...l-med-avtappning-foer-vatten-9-kg-480244.html
Är ”mutter”-delen enbart till för mothåll? Den ser inte ut att höra till säkerhetsventilen.
Vad är lämpligt att lossa säkerhetsventilen med? Stor polygrip?
Tack på förhand
Anders
Tack på förhand
Anders
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Den säkerhetsventilen är enbart för varmvattenberedaren, men behöver uppenbarligen bytas.
Sexkanten är en in/ut-nippel för att utloppet ska nå ut till spilltratten.
Om systemtrycket sjunker beror det på att säkerhetsventilen för värmesystemet läcker, eller att expansionskärlet har fel förtryck eller är paj.
En av slangarna på bilden kommer från säkerhetsventilen för värmesystemet som som sitter bakom frontplåten uppe till vänster.
Troligen en sådan https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-490/06-sakerhetsventil-1-5bar-utv.html
Se sida 8 här http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_IVT490_sv_2.1_9518055.pdf
Läckande säkerhetsventil och trött expansionskärl, bör vi byta akut eller kan vi vänta till i vår?
Värme allmänt -
Hur byta startkondensator och relä på IVT490?
Värmepumpar -
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt -
Byta säkerhetsventil varmvattenberedare
Vatten & Avlopp -
Byta säkerhetsventil panna
Vatten & Avlopp
