5 293 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Byta säkerhetsventil i fjärrvärmeanläggning (till radiatorslingan)
Igår när kylan kom krypande så tyckte jag att det var dålig värme i elementen.
Tog en titt i fjärrvärmeanläggningen och upptäckte jag att trycket ut i elementen nästan var noll.
Fyllde på med vatten och luftade elementen, men upptäckte snart att trycket minskat igen.
När jag lyssnade lite extra noga hörde jag att det droppade lite vid skvallerröret.
Motionerade säkerhetsventilen lite, men det hjälpte inte.
Vågar man ge sig på att byta en trasig säkerhetsventil på egen hand?
Vad ska man tänka på vid bytet?
Ventilen sitter väldigt bra till så det är inga problem att komma åt.
Det är ventilen till höger på bilden det handlar om.
Den gamla kan sitta hårt. Verkar vara klistrad.
Annars är det ingen rocket science. Bara att skruva dit med lin+pasta (utom övre utloppsröret som är kläm och inte kritiskt att det blir tätt heller)
/M
/M
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 265 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 265 inlägg
Stäng av pumpen
Stäng ventilerna ovan säkerhetsventilen på tillopp och retur
Släpp ur övertrycket i expansionskärlet via säkerhetsventilen
Byt säkerhetsventil, täta med lin+locher.
Den befintliga säkerhetsventilen är tätad med lochtite, inga problem att lossa en sådan på en 15 gänga.
RSK 5531934 är ett bra och billigt alternativ som passar fint för dig! R15 gänga och öppningstryck 1,5 bar.
http://vvsbutiken.nu/product.html/sakerhetsventil-flamco
Tack för tipsen
Säkerhetsventilen är beställd och på väg med posten.
En fråga till Krilleman (eller annan kunnig) ang tipset "Stäng ventilerna ovan säkerhetsventilen på tillopp och retur"
Det sitter ju en röd avstängningsventil precis bakom säkerhetsventilen så den är ju lätt att hitta, men hur hittar man den andra avstängningsventilen?
Följ röret genom centralen och se vart det går ut/in igen.Hasse5 skrev:Tack för tipsen
Förmodligen som krilleman säger, oftas den bredvid.
Tänkte ge lite återmatning på jobbet.
Nya ventilen är på plats och värmen är tillbaka i huset
Ventilen som Krilleman rekommenderade passade perfekt: Tack för tipset!
Lite extra hjälp om lin och locher kan man få på följande länk:
http://www.gelia.se/Tips--Guider/Ge...kola/2-7-Metallror-tatning-med-lin-och-pasta/
Läckande säkerhetsventil och trött expansionskärl, bör vi byta akut eller kan vi vänta till i vår?
Värme allmänt -
Vad är det för storlek på säkerhetsventiler på Thermia Atec Luft/vatten pumpen , behöver byta dem men med större Bar. Har just nu 1,5 bar
Värme allmänt -
Byta säkerhetsventil varmvattenberedare
Vatten & Avlopp -
Byta säkerhetsventil panna
Vatten & Avlopp -
Byta säkerhetsventil bergvärmepump CTC Echoheat
Värmepumpar
