Sorgligt men som det ser ut är det nog bara att riva allt som är ruttet , att det ruttnat där i underkant beror på snedsträvan som vattnet har följt ner till stolpen hur är trallen ,
Om du ska byta stolparna och bärlinor verkar bra så kan du stämpa upp hela golvet så det hänger i luften
Att göra så är helt beroende på vad du kan och vill , i bland kan det vara bättre att plocka ner det helt .
Dina nya stolpar , ta 45X95 tryck och skruva ihop eller 45X125 så vrider dom sig inte , det sistnämnda kanske , det beror på hur du vill ha staketet , pinnigt eller kraftfullt
Tryckt är bäst och kan målas efter 2 år med en färg som inte är tät utan andas
Tack för tips
Nuvarande stolpar är 2*45*145 med en smalare emellan som jag intel har koll på dimensionen på. Jag tänker mig liknande dimension på det jag byter. Några av stolparna är väldigt långa.
Med vänlig hälsning,
Johan
Johan
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Färgvalet är nog en starkt bidragande orsak. Man kan inte ens måla tryckimpregnerat med akrylatfärg på alla sidor. Jag tror inte det finns något alternativ till att byta stolparna från grunden. Använd diffusionsöppen färg, som linoljefärg eller alkydoljefärg. Det är klokt att använda tryckimpregnerat, men avvakta med målning tills virket är torrt.
Nu är detta projekt på gång och jag har rivit staketet och testat lite med att ta bort en stolpe. Kommer att byta alla stolpar och räcket men bärlinor och trall är ok. Frågan är vilket virke som är bäst. Tryckt eller inte? Funderar på linoljefärg men problemet är att det tar så lång tid att torka mellan strykningarna. Alla stolpar har unika mått så det blir krångligt. Finns det annan färg som också andas? Vad anser forumet? Lite sugen på att sätta glas istället för kryssen eller ribbor men det kanske blir för stort stilbrott?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Allt virke som inte varit målat är säkert OK. Ska du måla så är linoljefärg eller alkydoljefärg de enda alternativen. Använder du tryckt virke måste du inte måla. Glas i stället för kryss tycker jag blir klart snyggare.
Vad tror forumet om att köpa ett räcke i stål av Timil i Göteborg. Vore skönt att veta att det är underhållsfritt.
Kör man det vitmålat så tycker jag inte det bryter så mycket i stil ändå.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Bortsett från stilaspekten tycker jag att ett stålräcke har väldigt många fördelar. Det går säkert att hantera det stilmässigt också, inte minst genom färgen. Är man lite ihärdig går det säkert att hitta bra historiska förebilder också.
Hej Johan, jag är nyfiken hur ert projekt med det nya räcket gick. Vi har samma typ av problem med ett ruttet räcke (fast inte like omfattande som ni hade). Vore toppen om du kunde kort beskriva typ av virke, färg mm som ni använde till räcket. Tack på förhand!
J JeffBeck skrev:
Jag satsade på ett räcke i stål och glas som jag monterat själv. Vi är mycket nöjda med resultatet.
