Vi har haft problem med rost i poolen (fäller ut, kräver c-vitamin för att lösa upp etc, se relaterad tråd i Pool Forum). Detta året tänkte jag lösa det.
1. Källan till rosten måste vara mellan huset och vattenslangen. VA Syd testade vattnet i huset och det innehöll inte järn.
2. När jag använde vattenslangen efter vintern så var vattnet brunt
Det jag har upptäckt är att det finns en rostig ändplugg till PEM kopplingen (se bild). Det är det enda jag hittar som rimligen kan vara källan till rosten.
Men hur kan en sådan rosta? Jag trodde det så gott som alltid var mässing. Är det nåt jag bör tänka på när jag byter ut den mot en ny mässingplugg? Jag tänkte bara byta ut den mot en sådan här.
Något annat jag borde undersöka? Ska jag rengöra på något speciellt sätt när jag byter ut pluggen?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Det där är en svart smidd propp som rostar. 👎
Proppen ser ut att vara i dimension 25 (1").
Skulle aldrig suttit där får första början.
Finns det fler svarta delar i systemet?
Kontrollera noga!
Kontrollera noga!
Det finns ju mässingspluggar. Tex den här.
https://www.byggmax.se/propp-metall...hQMVWluRBR2HUQDJEAQYCyABEgJ8m_D_BwE#913=80864
Tack! Detta är väl det enda andra som ser lite lustigt ut (får nog göra om vid nåt tillfälle). Inget annat nämnvärt.
Jag blir inte riktigt klok på vad jag ska sätta där. Vad är skillnaden på den länken ovan och den jag länkade? Ser ut att vara längre?
Rören är 28 ytterdiameter, på denna bilden är de betydligt mindre.
Var omöjligt att få loss den rostiga pluggen (inte helt oväntat). Får nog be min VVSare byta ut hela T-kopplingen.
Byta skruv i plugg i efterhand?
Byggmaterial & Byggteknik -
Jag har en rostig lucka till min whirlpool toppmatade tvättmaskin. Vet någon hur man lossar sprintarna när man skall byta luckan?
Tvättstuga -
Rostigt avloppsrör/stam. Byta?
Vatten & Avlopp -
Plugga igen rostiga rörkopplingar
Vatten & Avlopp -
Byta duschblandare, plugga rör.
Vatten & Avlopp
