2 768 läst · 6 svar
6 svar
Byta rör till gammal varmvattenberedare. Hur hitta klämring?
Har en vibe 60 liters varmvattenberedare från 1981. Jag hade tänkt flytta den.
Då måste jag dra om alla rör och veta vilka klämringar som använts.
Hur hittar man rätt klämring ? Och går det att ta nån som är liknande modell och dra fast den rejält och att den passar?
Jo det är som jag trodde med. Att jag bör komma så nära som möjligt i liknande klämring men att om man drar dit den rejält så ska nog klämringen komma på plats och hålla tätt,
Och det är bara sommarvatten. Kanske inte samma höga tryck i systemet då?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
För att vara allvarlig:
Mät noga rördimensionerna.
Det är ju skillnad mellan 15 mm och 5/8" till exempel.
Titta vad det är för kopplingar när ni demonterar beredaren.
Förr användes ibland konade rör i stället för klämringskopplingar.
Då får man såga av den konade biten för att kunna montera en klämring.
Men när du har alla dimensioner klara, ta listan till en välsorterad VVS-butik,
så kan de säkert hjälpa dig med det reservmaterial du behöver.
Nu är jag ingen VVS-expert (som alla troligen märker), men jag har gjort samma resa själv,
och med tungan rätt i mun bör det gå bra.
Om man bara får arbeta lugnt och metodiskt och inte frestas att chansa pga tidsbrist.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 370 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 370 inlägg
Jag skulle också tro att Conex skulle vara den "mest rätta vägen att gå"
Har du kikat på muttrarna/kopplingarna? Det brukar stå tillverkare även på äldre kopplingar, värt att kika på innan du börjar riva allt för mycket.
