Walle85
Skulle behöva lite hjälp med att hitta en ny renslucka till min skorsten. Vet inte vad jag ska söka efter eller vart det kan tänkas finnas.
Se bild för vad jag tänker mig bör bytas ut (den rostiga luckan). Kan man komma undan med att bara byta luckan och slippa byta hela 90° böjen?
En annan fråga angående värmen och intilliggande rör och kablar.
Själva böjen är inte isolerad invändigt vad jag kan se, men direkt efter böjen, där det gråa FTX röret går/nuddar skorstenen, är det rör i rör med isolering emellan. Bör jag lägga någon utvändig värmeisolering på böjen för att skydda kablarna som går väldigt nära intill och i så fall vad?
Anledningen till att jag frågar är eftersom vi aldrig eldat i kaminen och kablarna har tillkommit efter att vi flyttade in. FTX röret har funnits sedan tidigare och förra ägaren påstod att han eldade frekvent, så bör gissningsvis inte vara några problem sett till värmen, men bra att dubbelkolla tänker jag.
Sotaren som var här i veckan sa att rensluckan bör bytas då det sannolikt kommer att läcka ut rök igenom den i det skick som den är i nu. Kablar och FTX rör vågade han inte uttala sig om utan hänvisade till att boka en brandskyddskontroll. Men vill då gärna innan åtgärda allt de kan tänkas ha åsikter kring innan så att jag slipper backning.
Rostig, metallisk stödplatta vidrör betongpelare, med rör och kablar, tecken på åldring och fukt.
En rostig, smutsig uppsamlingsbehållare med rör och orange kablar i bakgrunden. Möjligt källarförråd eller teknikrum.
Om det inte är några stora hål i den som inte framgår av bilderna så är det inget att oroa sig över.
Ser lika risig ut som alla av samma modell gör. Är det dålig passning mellan locket och stosen kan du ta bort locket och slipa bort lite rost, kanske lägga en packning mellan om det är så att du kan se in i gliporna.
Själva stosen är svetsad på innerröret och går inte att byta utan att riva skorstenen i princip. Böjen är också med ett innerrör, isolering och yttermanteln. Stosen och locket till rensluckan är det enda som är oisolerat men det är utbyggt en bra bit från rökröret så det blir inte farligt varmt.
Dra igång en brasa och känn på röret om du är orolig för kablarna.
Walle85
Ok, tack för återkopplingen, ska se om det räcker med att slipa locket och sätta en packning emellan. Vilken packning rekommenderar du i så fall?
Om man skulle vilja byta rensluckan, själva locket, är det något man kan få tag på eller blir det till att bygga ett själv?
Bara ett plant lock ( plåtbit ) in till smeden och dom klipper till en, borra hålen kan de göra själv. Kablarna bör du nog försöka flytta bort från rökröret så mycket som möjligt och ev få dit 2 st 13 gips med isolering mellan mot röret. kan bli bra varmt där.
Enklast att få tag på är nog motorpackning från biltema. Bara att klippa till en fyrkant.
Locket är inget som går att köpa, hela konstruktionen är hopplöst obsolet.
Bara att skära till et bit rostfritt av lämplig tjocklek och borra ett par hål i
Walle85
