Hej har tänkt att byta radiator. Hur stämmer måtten mot nya radiatorer?
Det är stålrör ca 20mm utv.
Cc mått rör är 70mm
Cc mått rör är 70mm
![Gammal radiator ansluten till stålrör, cc-mått 70mm för utbyte mot ny radiator.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/563/563900-59efe89ac39f42145eb3fd5c19110fdd.jpg)
![Måttband visar cc-mått mellan två vitmålade rör mot en trävägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/563/563901-a584c58424bd0a1db21772d50fe6f7f2.jpg)
![Måttband visar cc-mått på 70mm mellan två vita stålrör mot en kaklad vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/563/563902-b030a2a51b2da2b57172c2904fff6db4.jpg)
Det är nog c-c mellan radiatorkopplingarna (dvs uppe o nere på elementet) som du skall bekymra dig om. Och avståndet rör - vägg. Vad hade du tänkt för ny radiator? Ny termostat?
Golvanslutning färdig radiatorkoppel är normalt 40 mm c-c
Har du övervägt att behålla din fina sektionsradior? Fint slottsvred också!
Dessa radiatorer är ypperliga ihop med värmepump då de rymmer mycket vatten och har stor värmeavgivande yta!
Okej ja har vp så detta element hade vart bra att ha kvar men vill ha bort det under renovering och kanske blästra av det och ny målning.
Om jag ska återanvända detta. Finns det nå bra sett att plugga rören när radiatorn är borta eller ev sätta en balofix/avständning för framtida borttagning?
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...14009192-propp-for-radiatorventil-g15-2361361
Gissar på M26, finns för M22 också. Mät nyckelvidden på muttrarna vid radiatorn (den ovanför vredet, och den till vänster om nedre kopplingen).
Numera har man avstängning i ventilen resp. nedre kopplingen, men är kanske inte värt att byta.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...ment/ta-trim-returventil-vinkel-dn-15-2812383
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Byta termostatvred på radiator: funkar andra modeller med samma gänga?
Värme allmänt -
Värt att byta ut äldre radiatorer
Värme allmänt -
Stålrör upp från golv till radiator, hur byta?
Byggmaterial & Byggteknik -
byta från luftvärme till vattenradiatorer functurahus
Värme allmänt
