Jag ska byta radiator från denna:
Till den här:
Upptäcker att måtten skiljer sig mellan anslutningarna. Det verkar vara vinkelröret ovan termostaten som bygger ett mindre mått ner till termostaten. Det skiljer ca 25 mm. Hur fixar jag det på ett snyggt sätt?
![Gammal radiator med vinkelrör och termostat, där röranslutningen är närmare termostaten än den nya radiatorn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/334/334337-fe5c70e02cdfa95fd42692901f888fc7.jpg)
Till den här:
![Radiator med termostat och vinkelrör mot trävägg, ca 25 mm skillnad i anslutningsmått noterat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/334/334338-eaf6110369237d875186b79e9313c957.jpg)
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Den ena verkar ju ha ett radiatorkoppel där du ansluter rören nertill enbart. Vill du inte ha det så går det såklart bra att gänga in de anslutningar du har sen gammalt. Dock kan det ju tänkas att c-c måtten skiljer och höjder och annat så röret kan ju behöva justeras.
Ja, det var nog så att det nya har haft båda anslutningar nertill. Så här ser det ut:
Det kan väl inte vara något som hindrar en inkoppling som ser ut som på mitt gamla element? Min undran är om det finns annan variant på vinkeln upptill som ansluter till termostaten så att den hamnar 25 mm längre ned, eller om det är så att jag måste skarva på röret som ansluter till befintlig termostat.
![Radiator med termostat och anslutna rör nertill, belägen vid ett hörn nära förpackning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/334/334340-d35808b7135b68ebd49d3dfab3443ac7.jpg)
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
Oftast blir det ju så att man får anpassa röret om man byter element till nåt annat. Antagligen svårt att komma ifrån. Alternativt så köper du ett nytt koppel och kapar rören nere.
Det ska även poängteras att om du ska använda dina gamla anslutningsdelar så kan det behövas bussningar för att få rätt ansl gänga. De följer oftast med ett nytt element men jag antar att du inte har de heller. Elle rom bussningarna sitter där redan, det beror ju på anslutningarna.
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Vatten & Avlopp -
Byta FTX Minimaster mot modernt
Ventilation -
Byta termostatvred på radiator: funkar andra modeller med samma gänga?
Värme allmänt -
Måste vi byta hela radiatorn?
Värme allmänt
