Min cirkulationspump till golvvärmen börjar ge sig. Jag har under vintern lyckats få igång den vi 3 tillfälle men nu känns det som den behöver bytas.
Kan man göra detta själv? Jag har bytt cirkulationspumpen vid pannan en gång och det var inga problem. Jag tänker att det är lite annorlunda med pumpen till golvvärmen. Fyllning, luftning m.m.
![Cirkulationspump märkt WILO installerad på rörsystem, potentiellt för golvvärme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/772/772335-71edcb1186a69a3cf23939adef1aae62.jpg)
Jag fick bara för mig att det unte var lika enkelt att stänga av vattnet. På cirkulationspumpen till min panna sitter det på varje sida av pumpen på anslutningen en avstängningsskruv.
På pumpen till golvvärmen är det i alla fall inte lika tydligt hur man stänger av flödet vid byte.
Jag får titta igen så kanske jag förstår hur det fungerar.
![Avstängningsskruv på en kopparanslutning till en värmesystemspump mot en blå himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/774/774418-97670456cbdd56d82fb44088a99238c2.jpg)
![Cirkulationspump för värmesystem utan synliga avstängningsskruvar monterad på rörledning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/774/774421-71edcb1186a69a3cf23939adef1aae62.jpg)
Du får stänga av på rören som kommer till fördelarrören, på inkommande rören, det till vänster går säket att stänga , men håll reda på hur många varv det är. Till höger under plastlocket är det kanske en pigg och den ska vara troligtvis inne för att det ska blit stopp, kan vara ute med. Plastlocket är säkert för att ställa flödet och går att snurra på. Du får prova att stänga, sen öppna den vita avluftaren på röret, det kan komma en skvätt med sluta när trycket gått ner i golvvärmen.
Kan man byta bara utedelen till luft/vatten-värmepump?
Värmepumpar -
Lönar det sig att byta gammal beredare till värmepumpsberedare?
Vatten & Avlopp -
Hur felsöka/laga/byta trasig tempgivare till värmepump?
Värme allmänt -
Byta pellets till luft/vatten-värmepump. Ventilation..?
Värme allmänt -
Byta från frånluftsvärmepump till bergvärme - synpunkter och tankar emottages.
Värmepumpar
