Jag håller på att dra fram vatten i badrummet, och har insett att varm- och kallvattnet inte är på "rätt sida" för alla mina kopplingar. Det ser ut så här ungefär. Vattnet kommer in vid den röda och blåa punkten, varmt överst, kallt underst.
Alternativ 1 är att korsa rören vid blandaren A, men det är i en dusch, jag är rädd att det kommer se lite amatörmässigt ut, eller är det superstandard att göra så?
Alternativ 2 är att på en dold sträcka som symboliseras av den blåa boxen byta plats på rören så att de magiskt kommer ut i omvänd ordning på andra sidan. Jag vill ogärna ha kopplingar där, även om det teoretiskt är ok (utrymmet går att inspektera osv). Hur gör man i så fall för att byta plats på dem? Finns det något standardsätt som inget proffs skulle höga på ögonbrynen om de såg?
Alternativ 3 har jag ingen koll på, det kanske finns något mycket bättre sätt som jag inte känner till.
Blandare osv är inköpta, så jag kan inte byta till en "omvänd" för den längst till vänster.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
· Blekinge
· 10 232 inlägg
Förstår inte problemet. I alla ritningar är rött till vänster sida av blandaren och blått till höger. Även efter dina föreslagna ändringar. Vad är problemet?
I alternativ A så korsar kallvattenledningen varmvattenledningen, trots att den inte går vidare. Är det normalt att göra så? Jag tycker det brukar se ut som i alternativ 2, att det nedre röret blir det bortre.T Thomas_Blekinge skrev:
Därför var alternativ 2 ett förslag, att byta plats på rött och blått dolt, för att kunna göra det snyggt utan extra korsade rör.
Platsbyggda garderober från 60-talet. Kan man byta till snygga och funktionella?
Inredning -
Låsfråga: byta plats på ytter-och innerdel?
Fönster & Dörrar -
Byta plats på lamputtag
Belysning -
Badrum 80-tal, byta plats på toa och dusch?
Badrum -
Ok att byta plats på tillopp och retur i golvvärme fördelaren?
Värme allmänt
