6 426 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Byta plats på taklampa i lägenhet, max 10 kg, utan att borra
Vi har lamputtaget i vardagsrummet på en ganska dålig plats och skulle behöva flytta plats på den.
Skulle det gå att göra detta utan att borra? Det står att lampan väger ca 6 kg, så tänker att nån lösning för max 10 kg borde räcka. Är det görbart, eller är det borrning som gäller?
/Erik
/Erik
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Välkommen till forumet!
Beroende på hur långt ifrån takuttaget du vill ha lampan kan en sån här förlängningsarm kanske fungera: https://www.lamplagret.se/forlangningsarm-lange-jan
Den här ser kraftigare ut: https://www.lamparm.se/
Om du ska göra det utan borra skulle jag sätta upp en större platta (typ 30x30 cm) med dubbelhäftande tejp och sedan skruva i den.
Tack! Kollade Långe Jan men såg då bara 2,5 kg. Låter ju hoppfullt med 12,5, då vår lampa landar på ca 6. Lite risky ändå dock.BirgitS skrev:
Jättebra med den nedre länken, tror jag kör på den
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
När det gäller Långe Jan så beror det på hur långt bort lampan ska hänga. Det är ju först när det är en lång sträcka som hävstångseffekten blir stor så det är stor skillnad på vilken vikt den tål om det är fråga om 20 cm i stället för 100 cm. Vid något tillfälle stöttade vi upp bakänden med en kloss för att det skulle fungera.
Jag skulle säga att det är närmare 1 m än 20 cm faktiskt, men intressant med stöttningen i bakre delenBirgitS skrev:När det gäller Långe Jan så beror det på hur långt bort lampan ska hänga. Det är ju först när det är en lång sträcka som hävstångseffekten blir stor så det är stor skillnad på vilken vikt den tål om det är fråga om 20 cm i stället för 100 cm. Vid något tillfälle stöttade vi upp bakänden med en kloss för att det skulle fungera.
