Hej, tre frågor:
jag har precis köpt ny lägenhet och vill få till ett större kök genom att flytta köket dit vardagsrummet är idag, samt flytta sovrummet dit köket är idag. Jag förstår att detta är ett extremt stort jobb och kommer bli kostsamt. Men frågan är, går det ens att genomföra? Vill få hjälp att tänka ut kreativa lösningar och uppfylla min dröm!!
1. Kan man utnyttja vatten och avlopp från badrum?
2. Det står att man inte får installera kolfiberfläkt. Men tror ni man får göra det om man låter den befintliga fläkten vara kvar i nya sovrummet (bygga in den i en garderob).
3. Inluft och utluft. Måste det finnas en utluftsventil i nya köket och kan man isf på något sätt utnyttja den som finns i badrummet. Eller går det att förlänga från köket? Måste man isf bryta upp taket eller kan man sätta detta på utsidan?
Bifogar planritning och text från brf:
För att göra den typ av förändringar du funderar på måste du ha föreningens tillstånd. Börja med att ta kontakt med ordförande innan du börjar fundera över något. Du ha inte rätt att göra någon åverkan på föreningens egendom innan du fr ett godkännande. Det. Gäller ny rördragning, flytta vägg, påverka ventialton, flytta el i vägg mm.
’skälet till att inte godkänna kolflterfläkt är att inte påverka luftflöden i fastigheten. En kolfilterfläkt kräver viss mängd tilluft som troligen inte finns genom den tilluft som finns tillgänglig.
Ok, tusen tack för så snabbt svar! Ska självklart kolla med föreningen först men ville se här om det går att komma på en kreativ lösning som jag kan presentera för föreningen i samband med att jag ber om lov!S saltet skrev:För att göra den typ av förändringar du funderar på måste du ha föreningens tillstånd. Börja med att ta kontakt med ordförande innan du börjar fundera över något. Du ha inte rätt att göra någon åverkan på föreningens egendom innan du fr ett godkännande. Det. Gäller ny rördragning, flytta vägg, påverka ventialton, flytta el i vägg mm.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 757 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 757 inlägg
1. Det beror på om föreningen vill ha köksavlopp i badrumsstammen. Köksavlopp ger fettavlagriningar i stammar och om man då ansluter köksavlopp till badrumsstammen kommer man att behöva spola den oftare och ev. byta ut den fortare.
2. Du får inte ha frånluft i ett sovrum för det kommer knappast att bli godkänt på nästa OVK. I ett sovrum måste du ha tilluft.
3. En imkanal från kök måste vara brandskyddad och det innebär att man ofta inte kan ansluta den till ventilationen från badrum.
Ofta leder dessa ventilationsproblem till att man måste dra ett ventilationsrör från nya köket bort till platsen för det gamla köket.
Du behöver börja med att kontakta fastighetsskötaren och styrelsen (detta kommer att kräva lov från dem).
BirgitS
· Stockholms län
· 39 757 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 757 inlägg
En kolfilterfläkt är återcirkulerande, dvs. den suger luft från området ovanför hällen och släpper ut samma mängd luft uppe vid taket och kräver därför inte någon tilluft alls jämfört med andra sorters fläktar.S saltet skrev:
Moderator
· 51 913 inlägg
Om man flyttar kök så måste man ändå ha en ”imkanal” (köks Ventilation) i det nya köket. Och det gäller även om du har en kolfilterfläkt, som bara kör runt luften. Det beror på hur ventilationssystemet är gjort i huset, om man kan koppla imkanal till den ventilation som finns i rummet. Men troligen måste du dra fram den ventilation som finns i köket idag.
Vatten och avlopp kan gå att koppla mot badrummets anslutningar. Men troligen kräver det att även badrummet byggs om.
Glöm inte eldragningen. Det är troligen de mindre problemet, men du behöver dra fram rätt många nya elledningar från centralen till det nya köket.
tack för tydligt och snabbt svar!BirgitS skrev:1. Det beror på om föreningen vill ha köksavlopp i badrumsstammen. Köksavlopp ger fettavlagriningar i stammar och om man då ansluter köksavlopp till badrumsstammen kommer man att behöva spola den oftare och ev. byta ut den fortare.
Angående frånluft i sovrummet. Finns det något sätt att lösa detta på för att få en inluftskanal. Och kanske täppa igen utluftskanalen? vill så gärna att det här ska vara genomförbart
Moderator
· 51 913 inlägg
Du måste som sagt hat frånluft till det nya köket.
Tusen tack!! Ja badrummet ska renoveras ändå, men tänkte göra det efter köksrenoveringen!H hempularen skrev:Om man flyttar kök så måste man ändå ha en ”imkanal” (köks Ventilation) i det nya köket. Och det gäller även om du har en kolfilterfläkt, som bara kör runt luften. Det beror på hur ventilationssystemet är gjort i huset, om man kan koppla imkanal till den ventilation som finns i rummet. Men troligen måste du dra fram den ventilation som finns i köket idag.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 757 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 757 inlägg
Det är svårt att veta hur man kan få tilluft i just din lägenhet. Du behöver antagligen ta in en ventilationsexpert.K Karen Miller skrev:
Men ska du komma åt att koppla in vatten och avlopp i badrummet så innebär det nog att de nya rören måste gå igenom nuvarande tätskikt och det innebär att badrummet måste renoveras samtidigt eller först.K Karen Miller skrev:
Moderator
· 51 913 inlägg
Och som sagt. Tag kontakt med föreningen, ring upp ordföranden och ta en diskussion.
