669 läst · 2 svar
669 läst
2 svar
Byta plats på fönsterblecket på själva fönstret
Hej, jag köpte några fönster begagnade som passar bättre till mitt bygge och jag skulle vända dem 90° dvs så att det som tidigare var ned blir till hö/vänster sida. Detta gör dock så att den lilla aluminiumplåten som sitter i botten på fönstret, dvs mot glaset hamnar på sidan.
jag har lyckats ta bort den lilla plåten samt även listen på min nya undersida men eftersom fönstret inte är kvadratiskt så behöver jag nu hitta en ny sån här fönsterbleck. Det svåra här är att vart man än söker så kommer självklart bara vanliga fönsterbleck upp.
min reservplan om jag inte hittar någon är att ta en list som liknar det som sitter på fönstret och foga fast den i underkant så det blir tätt.
Men jag hoppas att någon på detta underbara forum vet vad jag letar efter!
Glaslist kanske du letar efter. Finns i olika material.
Finns även som bleck.
https://www.leifarvidsson.se/gl-glasningsskena-44-falsdjup-33-40-mm-l-3-m
Platsbyggda garderober från 60-talet. Kan man byta till snygga och funktionella?
Inredning -
Låsfråga: byta plats på ytter-och innerdel?
Fönster & Dörrar -
Byta plats på lamputtag
Belysning -
Badrum 80-tal, byta plats på toa och dusch?
Badrum -
Ok att byta plats på tillopp och retur i golvvärme fördelaren?
Värme allmänt
