Den kan vara limmad med Loctite.
Det kan du lossa genom att värma över 70-80° då limmet släpper. Prova med varmluftpistol eller brulée brännare i köket om frugan lånar ut den.
Annars sitter den bara fast och då får man ta i med våld eller mer våld.
Alternativ 2. Värm fyrkanten och låt den svalna, då brukar saker lossna.
Det värsta är om handtaget är gjuten runt fyrkanten, då är det bar att köpa nytt, men det brukar bara vara plasthandtag.
Det går att byta fyrkantspinnen, spänn fast fyrkantspinnen i ett skruvstycke ta sedan en större platt skruvmejsel och lägg ovanpå pinnen mot handtaget och knacka på mejseln med en hammare så släpper fyrkantspinnen.
Byta dränkpump i grävd brunn om trycket är för dåligt? Hjälp!
Vatten & Avlopp -
Hej, Hur får man av inre dörrhandtaget på ett Doorman L3. Behöver byta tryckpinne. Vh Tomas
Fönster & Dörrar -
Trycken/handtag som lossnar från fyrkantspinnen
Fönster & Dörrar -
Låskista med 8 mm roddarpinne till både trycke och WC lås??
Fönster & Dörrar -
Tryckespinne för smal
Fönster & Dörrar
