Då den gamla pannan beslutade att ge upp såhär lagom till jul blir de panikbyte.
Har fått tag på en komplett pellets panna(Nibe pellux 200) som jag själv ska koppla in men har stött på problem. Hade tänkt att bygga om till sluter vattensystem men på min gamla panna är de tydligen en radiatorkrets kopplad på expansions röret.Är detta någon varit med om och vad göra?
Det är troligen en hetvattenkrets som matar antingen radiatorer i källaren, eller så går den upp och cirkulerar i expansionsledningen via någon badrumsradiator.
Detta för att man ska kunna ha värme på dessa radiatorer även på sommaren.
Är det röret märkt med nr 6 som går till en radiator?
Ja de är kopplat till ett element i källaren. Och rör nr 6 är expansionen.L lordi skrev:
Ok. Om du vill ha slutet expansionskärl, får du koppla bort de rören i källaren, och ansluta dem mot den shuntade sidan (samma som det övriga värmesystemet). Ibland kan man behöva montera in ventiler så att man kan strypa in flödet (om det saknas termostatventiler), för annars kanske man får problem med att flödet bara snurrar den lättaste vägen.Ingmar Svensson skrev:
Kolla också så att du inte har någon cirkulationsledning som går upp till gamla kärlet, för det kan försörja någon badrumsradiator på vägen. Om inte, så är det bara att kapa bort.
Ja, oftast behövs det inte, men det kan också bli problem, om man kopplar ihop det med det shuntade systemet.Staffan2000 skrev:
Jag skulle skrivit "eventuellt" inte "troligen"
Det är bara att prova och se.
Glömde kolla riktningen innan du tog bort pumpen?
Den var lite knivig. Man skulle vilja lossa ventilen för att kolla, men jag TROR att pumpen satt på returen. Går det inte att följa rören vidare, och se vilket som är vilket?
Jag måste revidera mitt svar. När jag tittar på skalan så borde tilloppet vara till vänster...L lordi skrev:
