925 läst · 11 svar
925 läst
11 svar
Byta panna. Hus med elpanna, el element, luftvärmepump och mekanisk frånluft
Ska flytta till ett hus där elpannan är av äldre modell och förmodligen snart behöver bytas.
Frågan är om jag inte ska passa på att uppgradera till något annat än bara en ny elpanna?
I dagsläget förlitar annars på luftvärmepumpen och el elementen som understöd.
Ventilationen är så kallad F ventilation (mekanisk frånluft), med en fläkt på taket som drar ut luft från kök, badrum och tvättstuga.
Hur hade ni gjort? Kanske har ni egna erfarenheter?
När är huset byggt? Elpanna från byggåret? En luftvattenvärmepump fungerar utmärkt i Skåne och ger ju högre komfort på värmen än en luftluftvärmepump. Man bör dock kolla upp framledningstemperaturerna först eftersom värmepumpar jobbar med lägre temperatur än en el-panna kan göra vid max.
Huset är från 1978. Tror pannan är nyare än byggåret. Ser ut att vara 90 eller tidigt 00 tal.J Josth skrev:
Det är alltså en luft-luft man förlitar sig på idag. Alla element är idag eldrivna och äldre modell, typ 70 tal.
Ok, alla element är el-radiatorer. Trodde det var en blandning av el- och vattenburna radiatorer. Annars kan man ju lika gärna ha en varmvattenberedare och inte en elpanna. Kostar ganska mycket att konvertera till vattenburna radiatorer men samtidigt måste ni ju byta ut de gamla el-radiatorerna någon gång. Räkna med 8000 till 11000 kr per vattenburen radiator inkl allt. Sedan tillkommer luftvattenvärmepump på typ 150 tkr.
Yes. Det blir 250-300 laxar för en konvertering då. Mycket pengar. Men samtidigt kanske höjer värdet på huset och i det huset måste man kanske ändå investera 100 000 bara för att förnya det nuvarande systemet med eldrivet + luft/luft.J Josth skrev:Ok, alla element är el-radiatorer. Trodde det var en blandning av el- och vattenburna radiatorer. Annars kan man ju lika gärna ha en varmvattenberedare och inte en elpanna. Kostar ganska mycket att konvertera till vattenburna radiatorer men samtidigt måste ni ju byta ut de gamla el-radiatorerna någon gång. Räkna med 8000 till 11000 kr per vattenburen radiator inkl allt. Sedan tillkommer luftvattenvärmepump på typ 150 tkr.
Funderar också på om man kan återvinna utluften. Eftersom det finns mekanisk frånluft som spottar ut värme.
Vanlig VVB då och inget att göra med den, utan så blir utan VV. Det med en värmepumpsberedare. Effektiveteten dryftar dom lärda om. Ingen billig pjäs som ska lufttrummor och annat för att fungera. Tar ett bra tag innan den betalt sig. Klara du dig med LLVP så köp en till och behåll VVB:en eller kasta dig in i ekonomins värd
Husets vedpanna skall bytas mot Luft/Vatten-värmepump, men vilken?
Värmepumpar -
Byta husqvarna kökspanna till pelletskamin?
Ved, Pellets, Flis -
Elemänthus Mockfjärd byta panna
Golv -
Byta från kombipanna med olja/el i ett hus med torpargrund
Värme allmänt -
Besparing om byta ut elpanna i ett litet hus?
Värme allmänt
