Ska byta panel på delar av huset och passa på att tilläggsisolera. Befintlig isolering är endast 80 mm. Tänkte lägga på 45 mm isolering. Upptäckte när vi tog ner den gamla panelen att den satt direkt på vindskyddet i form av masonit/träfiberskivor. Dvs noll luftspalt.
Första tanken var att har det fungerat i 60 år (huset är från -60) så borde det väl fungera med samma metod så länge vi ska bo där. När hantverkarna rivit lite mer panel upptäckte vi dock en fuktskada, sannolikt orsakad av läckage från ett stuprör. Så nu känner jag att en luftspalt bakom panelen nog vore bra.
Nu till min fråga: Räcker det med den luftspalt som spikläkten ger (liggande, eftersom panelen ska vara stående)? Panelen kommer vara av falsad (baspanel/z-panel) typ. Eller behöver jag också luftningsläkt för att få vertikala luftkanaler? Orsaken till min tvekan är att jag inte vill att fasaden ska förskjutas ut för mycket.
Har försökt googla så mycket jag kan men tycker inte jag hittar något tydligt svar.
Någon som har några kloka tankar?
